Guest Excaliburzz Posted August 30, 2005 Posted August 30, 2005 Har sottet på nye dekk og felger på Sierran, men oppdaget akkurat det problemet jeg fryktet mens jeg prøvde den.Saken er den at dekkene foran er for breie så de tar inn i innerskjermen(Og jeg kjører uten plasten inni skjermen) min når jeg svinger.Da tenkte jeg at jeg kanskje skulle få sette på noen spacere, MEN felgene går akkurat helt ut til hjulbuene nå, og det er vell ikke lov at dekket stikker utenfor skjermene? Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre? Og vet noen hvor jeg får tak i lengre hjulbolter til sierran? Mvh. Kim Henriksen
thewizard Posted August 30, 2005 Posted August 30, 2005 Vil tippe at nærmeste dekkforhandler kan skaffe deg lengre bolter.. jeg har ihvertfall fått tak i det hos dekkforhandleren Escort RsTurbo S2
Guest mfafa Posted August 30, 2005 Posted August 30, 2005 Hvor brede er felgene dine?? Jeg har 7x17 ET40 og det går smertefritt.
Guest JvhCossie Posted August 30, 2005 Posted August 30, 2005 Er ikke 215/45 17 litt for stort på Sierra da??? skulle nok heller hatt på 40 profil....
fiesta_xr2i Posted August 30, 2005 Posted August 30, 2005 215/45-17 er det største lovlige du kan ha på sierra , men det tar som regel i demperne 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
johnto Posted August 30, 2005 Posted August 30, 2005 jeg har 8x16" felger med 205/45 dekk og det går fint viss man ikke har for mye senk. Fjernet grunnet størrelse.
Guest AnDtHo Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 jeg har 8x16" felger med 205/45 dekk og det går fint viss man ikke har for mye senk.<{POST_SNAPBACK}>Har 205/40-17 foran og 215/45-17 bak.. funker fint det.. Nå er ikke min senka mer en 40mm da..
Guest Excaliburzz Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 Men nå har det seg slik at min ikke er senket engang...Skal senke min snart, venter bare på senkefjærene fra eiker nå....(har venta ei uke allerede). Merka forresten at bila ble MY stivere me 17" ja Felgene er forresten 7x17 ET 40
Janna Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 Hvis dekkene er helt nye, ville jeg prøvd å bytte de i 215-40-17.Dessuten bygger noen dekktmerker mer enn andre selv med lik dim. Kjørte 8x17 med 215-40-17 får uten problem, men et35.40 er for høyt... Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Slideways Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 215/45-17 er det største lovlige du kan ha på sierra , men det tar som regel i demperne<{POST_SNAPBACK}> Nei!! Den største dimmensjonen du kan ha på en sierra uten att du overskrider rulleomkretsen med 5% er 225/35-18 Orginal Sierra Vingebil har dimmen 205/50-15 det gir en rulleomkrets på 1790mm + 5% er lik 1880mm og med en dekkdimm på 225/35-18 blir rulleomkretsen 1876mm
Eivind U Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 clutch og brems på heimdal skal ha slike bolter mener jeg! -Taunus 75mod 2.8 2d sedan -Taunus 73mod 1.6 Stasjonsvogn
Guest Excaliburzz Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 215/45-17 er det største lovlige du kan ha på sierra , men det tar som regel i demperne<{POST_SNAPBACK}> Nei!! Den største dimmensjonen du kan ha på en sierra uten att du overskrider rulleomkretsen med 5% er 225/35-18 Orginal Sierra Vingebil har dimmen 205/50-15 det gir en rulleomkrets på 1790mm + 5% er lik 1880mm og med en dekkdimm på 225/35-18 blir rulleomkretsen 1876mm<{POST_SNAPBACK}> Ved bytte fra 15x205/50 til 18x225/35: gammel rulleomkrets: 1840.973 mm ny rulleomkrets: 1931.137 mm forskjell: 90.164 mm (4.90 % -- lovlig! ) Ved 80km/t blir misvisningen -3.918 km/t No affence...Ville bare rette opp Men det jeg egentlig ville vite hva jeg burde gjøre med dette? Å selge felgene er uaktuelt og vil helst ha disse dekka...For har ikke råd til nye på ei go stund.Så noen forslag eller?
Guest Nos Posted September 1, 2005 Posted September 1, 2005 215/45-17 er det største lovlige du kan ha på sierra , men det tar som regel i demperne<{POST_SNAPBACK}> Nei!! Den største dimmensjonen du kan ha på en sierra uten att du overskrider rulleomkretsen med 5% er 225/35-18 Orginal Sierra Vingebil har dimmen 205/50-15 det gir en rulleomkrets på 1790mm + 5% er lik 1880mm og med en dekkdimm på 225/35-18 blir rulleomkretsen 1876mm<{POST_SNAPBACK}> Ved bytte fra 15x205/50 til 18x225/35: gammel rulleomkrets: 1840.973 mm ny rulleomkrets: 1931.137 mm forskjell: 90.164 mm (4.90 % -- lovlig! ) Ved 80km/t blir misvisningen -3.918 km/t No affence...Ville bare rette opp Men det jeg egentlig ville vite hva jeg burde gjøre med dette? Å selge felgene er uaktuelt og vil helst ha disse dekka...For har ikke råd til nye på ei go stund.Så noen forslag eller?<{POST_SNAPBACK}> Får finne noen å bytte med da
møffe Posted September 2, 2005 Posted September 2, 2005 jeg har 8x17 ET35 RH phoenix med 215/40 på min sierra uden problemer. men du skal huske at få valset skærmene. og på en sedan er der plads til 9x17 i bag
Guest rsdan Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 tror innpresset ditt er feil jeg... 37 eller 35 skal du ha...
ScorpioV6 Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 Hadde 7x17 et 41 med 215/40-17 på sierran. Subbet ingen steder. Med et 35 subbet dem i skjermer. Er orginal innpress 42? Omega 2.5 TD en smule justert opp 200sx stage 3200sx drift/isbil +10 biler til Ingen FORD.
Guest mfafa Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 tror innpresset ditt er feil jeg... 37 eller 35 skal du ha...<{POST_SNAPBACK}>Jeg har 7x17" ET40 med 215/40-17.. problemet er at han har 215/45-17! Ballongdekk
Guest Excaliburzz Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 Fikk høre i dag av forrige eier at felgene er faktisk 7,5x17... Kanskje det som er problemet?
D.Toft Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 eg hadde 7,5x17 et 38 på min gamle. subbet framme.. 205-40.17
frode Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 eg hadde 7,5x17 et 38 på min gamle. subbet framme.. 205-40.17<{POST_SNAPBACK}> WTF? samme som jeg har nå. går knirkefritt.. eller.. det er kanskje et35 da.. '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
D.Toft Posted September 3, 2005 Posted September 3, 2005 i sammenheng med dårlige kasterstag foringer..
