Chip detaljer ??
Guest Komfort
Finnes det noen plass der man kan få detaljene på hva som forandres på de ulike chipene ?? Collins, Bayjoo, osv.
Tenkte på sånn som:
1. Max boost ?
2. Er lambda sensor utkoplet?
2. Turtallsperre ?
4. Andre ting som er forandret fra det originale??
Guest Komfort
Kanskje noen med stage 3 vet noe om dette???
Fått inn en hel haug med fine chip ifra tyskland nå faktisk, 1500 kr stk uansett åssen steg du skal ha. steg 1-5
steg tre burde mann ikke kjøre mere en max 1.6 kg
turtallspærre variere ifra chip til chip. 6500-8000 omd
Guest Komfort
Høres interessant ut !! Åssen merke er det??
Har du mer info om stegene ??
Er steg 4 med lyseblå bosch dyser ?? Lambda av/på ? boost??
Åssen dyser skal steg 5 ha? Åssen turbo og ellers hardware ??
Vill jo variere litt ifra 4x4 til 2wd
steg 5 er svart oppsett ifra simens, fløder litt mere en grå dyser, dem blir kalt 450 oppsett, prisen burde i hvertfall være billig nok for de fleste, chip programmeringa kommer ifra tyskland der dem er spesialister på grønnt og grått oppsett, driver ikke å diller med så mye forkjellig som vi nordmenn
http://www.rs-motorsport.no/eproms.html
Tenkte på sånn som:
1. Max boost ?
2. Turtallsperre ?
Ja. De som driver og chipper/mapper, kan lese chippet ditt som f.eks Brede hos Norhspeed i Bergen.
Guest Komfort
Tenkte på sånn som:
1. Max boost ?
2. Turtallsperre ?
Jasså! Tenkte på før jeg kjøper chipen ! sånn at jeg vet hva jeg får!!!
Det står jo ikke engang at det skal være nye dyser og 3Bar map føler!!
Alle bare tar det for gitt at alle veit det?!!
En chip jeg kjøpte i 2001 var det **** ikke turtallsperre på engang..... :angry:
noe jeg fant ut på den harde måten da jeg skulle sjekke hvor den lå?!
Ønsker meg grundig info om chippene ! hva som er forandret.
Guest Komfort
på mine er det nummeret etter åssen bil chippen passer i og åssen steg det er, på grå dyse chippen står det for eks l6 803 3 bar 400
burde det ikke stå: l6 403 3bar 400 ??
Har du mer info enn det ?? Fulgte det ikke med papirer som beskriver mer detaljert ?? steg for steg ??
har du eit bra grådysechip til l8 uten cat?
Tenkte på sånn som:
1. Max boost ?
2. Turtallsperre ?
Da får du ønske i den ene og spytte i den andre og se hva du får mest i. Du burde heller få noen til å lage en chip til deg der du selv velger max boost, lambda på / av, turtallsperre og evt andre ting. Det vil være lettere enn å forsøke å få en hel haug med folk som lager chip til å avsløre mappingen sin for at du skal sammenligne og så velg og vrake.
Guest Komfort
Hadde ikke tenkt til å bruke 8000kr på chip, men er enig i at spesialsydd der best.
Mappen blir vel ikke avslørt av at jeg får vite disse dataene !??
Trodde det var meningen at man skal kunne sammenligne produkter for så å kjøpe det som passer best??????
Etter hva jeg har fått høre så er det en kar i Bergen som tar rundt kr. 2000 ,- for sine chip. Han legger inn mapping i forhold til ditt valg av dyser og det du ellers vil ha av boostkutt, turtallsperre osv, og han kan også mappe bilen langs landevei.
Guest Komfort
Konge!! Bare så synd det er så langt til bergen! Hvem er det??
Sorry skrev feil
takker og bukker.
Han er en liten petter-smart, kan og gjør det meste...
Kan trygt anbefale han.. :)
Har vert en del hos han...
