kikk0 Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 selger eit komplett sett med lavkomp stempler til cosworth. skal gi 7.8:1 i kompresjon.det følger med ringer og kryssboltstempla har litt spor etter kontakt med ventiler. men det er kun på toppen av stempla. det som står på stempla er:Mahle 90p44w2+ YB1130/01 510 0492 skal bort pga videre finansiering av prosjekt.kan også byttes i div ting. kom med forslag. send pm eller ring/sms 91636131 mvhFrode
Guest JvhCossie Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 Pass på å balansere disse hvis de skal i en motor... 1 gram vektforkjell kan utgjøre mye irritasjon og stjele mye effekt... Tenkte jeg bare skulle si ifra..
kikk0 Posted August 24, 2005 Author Posted August 24, 2005 desse har gått i ein motor som ojrogne solgte her. var bremsa til 222hk og 333nm var vel det han skreiv. så regner med dei er i bra stand. edit: altså i ein is turbo
Guest Larsern Posted August 25, 2005 Posted August 25, 2005 Pass på å balansere disse hvis de skal i en motor... 1 gram vektforkjell kan utgjøre mye irritasjon og stjele mye effekt... Tenkte jeg bare skulle si ifra.. <{POST_SNAPBACK}> 1gram er ikke nok til å stjele mye effekt. Når man vektjusterer så godtar man inntil 1gram forskjell. Selvfølgelig ingen ulempe å bruke vekt som tar 1/10gram, men ikke ett must. Skiller ofte mange gram mellom tyngste og letteste stempel i en std motor.
Ronny Posted August 31, 2005 Posted August 31, 2005 Obs! Husk at cossestemplene har orginal grop og har 8:1 i orginal komp! Om du setter orginale cossestempler på is-råder så havner stempla et par mm ned i blokka (pga is råder er kortere enn cosseråder!), noe som alene senker kompen, men i tillegg så kommer gropa på stempla. Tipper du havner nede rundt 7-tallet (-om ikke lavere!) med disse!. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
kikk0 Posted September 3, 2005 Author Posted September 3, 2005 bilder. går for 1500kr. du som sendte melding torsdag, kan du ringe eller sende mld på nytt, da eg har mista nummeret og email addressa di
