en gul koni
Guest mr_doodee
hei!
kjøpte to gule koni av en på forumet her, men det viser seg at den ene ikke funker, den er ikke stiv i det heletatt!
så derfor lurer eg på om noen har en gul justerbar koni tilsalgs?
skulle også hatt noen forbedrede dempere bak, noen som har?
håpe på at noen har!
mvh Roger
hei!
mvh Roger
Jeg har noen dempere som satt bak på rallybilen min.Tror det er koni.Stive og fine.
Guest mr_doodee
du hasje en av de som stod fremme også da?
pris på de bak?
Guest mr_doodee
ingen som har en gul koni liggende?
pris på de bak?
Var Bilstein coilovers på den framme,men det ene fjørbeinet har bøyd seg ca 10 cm fra bunnen.Mulig det går an å rette/sveise på en ny hylse på demperen nederst.Skal se om jeg får tatt ett bilde av demperene og bakdemperene.
Guest mr_doodee
pris på de bak?
hva skal du ha for demperene bak da?
Guest mr_doodee
opp!
ingen som har en gul koni liggende å slenge? må være til 2wd, da 4wd vistnokk ikke passer!!
må ha! bilen er helt ræv å kjøre når den er skam mjuk på ene siden!!hehe
håper noen skriker ut!
Roger
har en til 4x4... :P
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Guest mr_doodee
vet du/noen hva som gjør at den fra 4x4 ikke passer?
Den er tykkere i bånn..
Er vel bare det "øret" som sitter i bånn som er tykkere? Er vel ingen andre forskeller...så...vinkelsliper? :P
Guest mr_doodee
isje værre?:S
da er det jo en smal sak
Jag har en Gul Koni i meget god stand til 2wd, med en blå fjäder. 500:-, svenska. Kan det vara något?
hei!
mvh Roger
Guest
