Er vel lik som is den? kan i hvertfall bruke fra is...? har det..
IS er ikke det samme som Cosworth.Cosworth tanken har noen skvalpeplater inni tanken som IS ikke har.Hvis du har IS tank på Cosworth må du ha mye bensin på tanken hele tiden,hvis ikke kutter bilen når den ikke får bensin ved hard aksellering.
dummeste jeg har hørt.. med om flere med IS tank på cossie.. funker helt fint.. er ikke noe flere skvalpekammer i en cossie tank...
Mulig det er det dummeste Du har hørt, men jeg har erfaring med dette. Å is tank ER IKKE LIK cosworth tanken. Det funka før med org cosworth tank, men nå kutter den når jeg har under 40 liter på tanken når jeg svinger å sånn
Guest cosworth 90
Stemmer dette.En kamerat av meg har en sedan coswort med 400hk....å den fusker ved fullt gasspådrag når det er rett under halv tank igjenn.Da han ringte til forge eieren forklarte han at det var en IS-tank som var montert.
Sikker på at det ikke det er du som forteller det dummeste vi har hørt?
Guest
