perms Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Hei, Jeg har fått borra opp blokka og overhala toppen hos Cylinderservice. Bra resultat , men de hadde plukka ut to små rør-biter med splitt som jeg ikke finner noen plass til (de lå i en pose ved siden av). Workshop-manualen viser ikke noen slike, og Cylinderservice husker heller ikke hvor disse skal stå (det er en uke siden de gjorde jobben). Jeg har lagt ved et bilde av rørbitene. Haster litt, da jeg skal motere sammen disse delene i dag... Per Marius Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brødbilsjåfør'n Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Styringer for toppen mot blokka, *993Ståle* Besøk min nettside Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 22, 2005 Author Share Posted August 22, 2005 Problemet er at de er for store til å gå inn i noen av hullene i topplokket. Den eneste plassen der den lengste rørbiten passer er på venstre, fremre bolt, men der finner jeg ingen funksjon for den da hele lengden av rørbiten glir ned i dette hullet på bildet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brødbilsjåfør'n Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 [Merkeli om den ikke ska kunne passe i toppen en plass da,så mistenkelig ut som en styretapp.Men ekke sikker,har ikke åpnet noen cosworth motor noen gang *993Ståle* Besøk min nettside Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth540 Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Hei, Jeg har fått borra opp blokka og overhala toppen hos Cylinderservice. Bra resultat , men de hadde plukka ut to små rør-biter med splitt som jeg ikke finner noen plass til (de lå i en pose ved siden av). Workshop-manualen viser ikke noen slike, og Cylinderservice husker heller ikke hvor disse skal stå (det er en uke siden de gjorde jobben). Jeg har lagt ved et bilde av rørbitene. Haster litt, da jeg skal motere sammen disse delene i dag... Per Marius<{POST_SNAPBACK}>Styringer for lagerbukkene under på motoren som holder veiva på plass Link to comment Share on other sites More sharing options...
morty999 Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 eller styringer til girkassa ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSCoz Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Nei, er som 540 sier. Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 22, 2005 Author Share Posted August 22, 2005 Takker for forslag så langt. Jeg har satt på bunnpanna, men husker med 98% sikkerhet at det ikke er styringer til lagerbukker (de skal være på plass). Det er heller ikke styretapper til girkasse da de også er på plass. Det er en lignende rørbit mellom oljepumpa og blokka, den er også på plass. Jeg har et bilde av bunnen, det eneste stedet jeg fikk den ene rørbiten til på passe har jeg ringa inn med en rød sirkel på bildet. En blå sirkel viser hvor det allerede sitter en tilsvarende føring (for oljepumpa) Per Marius Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 22, 2005 Author Share Posted August 22, 2005 En annen ting, hvis det er til lagerbukker, burde de ikke være like lange? Den korte biten er ca 14 mm lang, den andre er ca 24 mm lang. Begge har en diameter på ca 15 mm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Larsern Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Der blokka er bredest i bakkant skal det stå ett par slike på hver sin side, hvis det ikke står noen der, så passer de nok der. Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 22, 2005 Author Share Posted August 22, 2005 Der blokka er bredest i bakkant skal det stå ett par slike på hver sin side, hvis det ikke står noen der, så passer de nok der.<{POST_SNAPBACK}>Heisann,Mener du på lagerbukkene i bakkant eller annet sted bak på blokka? Hvis du mener føringene mot girkasse, så er de to på plass. Mystisk dette, men jeg får vel skru av bunnpanna igjen og ta av lagrene for å dobbeltsjekke hvis jeg ikke finner ut av det. Per Marius Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Larsern Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Ser ikke ut for at det er plass til de hylsene på lageroverfallene, så hvis du har de to mot kassa på plass, så kan det kanskje være her da?: Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth540 Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Ser ikke ut for at det er plass til de hylsene på lageroverfallene, så hvis du har de to mot kassa på plass, så kan det kanskje være her da?:<{POST_SNAPBACK}> Skal ikke være noen styringer der Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth540 Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Takker for forslag så langt. Jeg har satt på bunnpanna, men husker med 98% sikkerhet at det ikke er styringer til lagerbukker (de skal være på plass). Det er heller ikke styretapper til girkasse da de også er på plass. Det er en lignende rørbit mellom oljepumpa og blokka, den er også på plass. Jeg har et bilde av bunnen, det eneste stedet jeg fikk den ene rørbiten til på passe har jeg ringa inn med en rød sirkel på bildet. En blå sirkel viser hvor det allerede sitter en tilsvarende føring (for oljepumpa) Per Marius<{POST_SNAPBACK}> Skal være 2 korte på lagerbukk nummer 3 og 2 lange på lagerbukk nummer 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Larsern Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Men de har vel ikke like stor diam. som de han sitter igjen med? Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 22, 2005 Author Share Posted August 22, 2005 Det finnes jo en liten mulighet for at jeg har fått med meg deler som ikke tilhører meg, mens synes det er merkelig i så fall. Kan det være en slik føring mellom der akslingen til oljepumpa går mot blokka (det er allrede en der som oljen passerer)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Komfort Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Det finnes jo en liten mulighet for at jeg har fått med meg deler som ikke tilhører meg, mens synes det er merkelig i så fall. Kan det være en slik føring mellom der akslingen til oljepumpa går mot blokka (det er allrede en der som oljen passerer)?<{POST_SNAPBACK}> Åssen stempler bruker du??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 22, 2005 Author Share Posted August 22, 2005 Åssen stempler bruker du???<{POST_SNAPBACK}> Heisann,Jeg bruker standard stempler (Mahle) 0,05 overdim. Per Marius Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Excaliburzz Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Ikke for å ødelegge tråden din, men neste gang du skal levere noe som helst av motordeler til overhaling her i Trondheim så leverer du til Autotrim(Tore "Topplokk" Østhus) istedet.Han er billigere og bedre, og yter FULL service Back to topic! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Larsern Posted August 22, 2005 Share Posted August 22, 2005 Støtter det innlegget. Alt jeg ikke gjør selv på en motor, er det Autotrim som tar seg av. perms:Mulig jeg tar feil, men jeg trodde det var der akslingen til pumpa går hylsen skulle være Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 23, 2005 Author Share Posted August 23, 2005 Støtter det innlegget. Alt jeg ikke gjør selv på en motor, er det Autotrim som tar seg av. perms:Mulig jeg tar feil, men jeg trodde det var der akslingen til pumpa går hylsen skulle være<{POST_SNAPBACK}> Hylsa er for stor til å passe inn i hullet der akslingen til oljepumpa går. I og med at jeg har to hylser som jeg ikke finner plass til noe sted, så heller jeg mot at jeg har fått med deler som ikke tilhører meg. (Huff hvor jeg hater å sitte med deler til overs ) Excaliburzz: Takker for tipset. Utfører han også porting av topper? Per Marius Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.cossie Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 demonter og sjekk!! ! ! ! det er som cosworth 540 sier.. skal sitte styringer på bære bukkene! -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
perms Posted August 23, 2005 Author Share Posted August 23, 2005 demonter og sjekk!! ! ! ! det er som cosworth 540 sier.. skal sitte styringer på bære bukkene!<{POST_SNAPBACK}> Problemet er at disse er alt for store (både i lengde (i alle fall den ene) og i diameter) til å sitte på lagerbukker. Jeg er også nesten hel sikker på at de føringene som skal sitte på lagerbukkene satt fast i lagerbukkene da jeg demonterte (og satte dem på igjen). Styringene er så store at de passer nesten perfekt (setter dem inn og tar de ut med fingrene) i det hullet som har en rød sirkel på dette bildet: Er det noen som har dette lett tilgjengelig som kan måle de styringene som sitter på lagerbukkene? Eller er det noen som jobber hos Ford og kan sjekke på dataanlegget om det finnes slike styringer noe sted? Per Marius Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.cossie Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 Hmm.. javel.. men i den ringen din i bilde skal det ivertfall ikke sitte noe.. så vis du er sikker på at du har satt alt på plass, styringene i bære bukkene. er det bare og fortsette og montere.. lykke til -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
rscosworth Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 tar ikke lange tia å ta av for å være sikker på rammelagra. skal som sagt over være på midten og bakerste lagerbukk... Link to comment Share on other sites More sharing options...
