Bensintank lekker
Guest HUGO
Bensin tanken min lekker når den er HELT full...., men det slutter når jeg har brukt noen liter...5-10 liter eller noe...
Noen som vet hva dette kan komme av?
Jeg har hatt av tanken og sjekket den grundig og sørget for at alle slanger og tilkoblinger satt godt fast. Fremdeles lekker det og det er ikke rustet hull i tanken...det ser ut til å komme fra påfyllingsrøret et sted.
På den gamle forgasser Sierran min skjedde aldri dette, men nå har jeg injection, men den eneste forskjellen på tankene er at den har returløp og pumpe er montert ved siden av tanken....
Noen som har peilling her? Er litt irriterende :)
Guest Ford Gnomen
Kan være at det 'skvulper over' når du har full tank, da renner det litt ut fra påfyllingsrøret eller ut fra selve hullet om du har tanklokk til 29,90 fra Biltema som meg...
Det renner ikke ut av selve påfyllings hullet (har orginalt tanklokk :) ). Tror ikke det er et hull i røret heller....det er når bilen har vært i bevegelse at det renner ut litt bensin også gir det seg. Det er det som er så rart for hadde det vært et hull burde jo bensinen har rent rett ut med engang til det hadde nådd et vist nivå, men det gjør det ikke.....
Jeg får vel skru av tanken igjen og fylle den opp med bensin så jeg ser hvor faenskapen kommer fra 8) Litt tungvint men...
Ja, litt enklere er det vel å fylle den med vann :wink:
Guest Multicell
Det er kun 2 plasser det kan lekke.
Det ene er der tankmåleren sitter , der er det en pakkning som kan lekke, det andre er retur, der er det ikke noe pakkning bare en stuss, så jeg tror det er der tankmåleren sitter
Hehehe....jeg tror ikke jeg skal teste vann ihvertfall :wink: :wink:
Når jeg hadde av tanken så skrudde jeg ut tankmåleren får og sjekke den (det var litt bensin inni den plast dingsen som flyter), men det var ikke mye til pakkning der....isåfall har den...ehhh...rusta bort eller kanskje blitt "fjern"! :D
Guest Ford Gnomen
Sikker på at det er tanken som lekker da?
Kan være hull på en slange eller et rør som lekker når du kjører/får trykk i systemet.
Det var en ganske intresant idè....hmmmm, men som sagt så renner det bare når tanken er helt full, men jeg skal ta en nærmere titt på det.
Det ser ut til å komme ovenifra...jeg har fått en mistanke om at bensinen kommer seg ut gjennom luftinga til tanken. Luftinga er jo en noen slanger på tanken som bla. går opp til påfyllingrøret....
  • 2 months later...
Guest Tertitt
Har samme problem på min sierra, og det har vist seg å være "skvalping" Altså at det renner over i påfyllingsrøret der hvor luftinga går. Etter å ha kjørt opp noen liter blir det borte. Så jeg har slutta å fylle tanken helt full :)
Funnet ut hva som var feil ennå eller? Fiksa det? :?: :wink:
Mvh
Joachim
  • 2 years later...
Guest Glenn
hehe....tro det eller ei ....jeg har akkuratt det same problemet. jeg hadde den inne på verksted og de skiftet en pakning og da jeg fikk den tilbake lekket den like mye søm før (eller rettere sagt like lite....bare litt drypping da det er full eller nesten full tank) var helt i orden tidligere...merket bare sånn "plutselig" at den lekket litt ovenfra tanken da jeg har full tank. tenkte på å kjøpe ny bensintank men d hjelper vell kansje lite. håper dere skriver visst dere finner en løsning :P
Er jo en stund siden dette var topic (2002) :P men her har jeg ringet rundt 3 steder på tanken (bildet) hvor du bør sjekke først ialfall.
Tankmåler (pakn), påfyllingsrør (pakn), og så har du det lille plastrøret som er en forgreining av påfyllingsrøret som går inn på tanken rett ved siden av påfyllingsrøret, sitter med slangeklemme.
Det problemmet løste seg hos meg uten at jeg helt vet hvordan. Jeg demonterte tanken for å tømme den...hadde endel vann i tanken. Tok av tankmåleren for å tømme den. Etter dette ble det bedre. Kan være lokket som ikke fast ordentlig fast. Tror jeg blåste igjennom luftingsrørene/slangene på tanken med høytrykk...mulig jeg fikk ut no dritt der.
