Guest Bånn gass .no Posted November 17, 2003 Posted November 17, 2003 Er to ting jeg lurer på. 1 Når jeg gir bånn gass på 4 og 5 og har moderat turtall gir bilen et lite fusk og så drar den av gårde som bare f... Er detta farlig og hva kan det være? 2 Det tikker litt fra toppen (en liten klakke lyd) Skal bytte olje snart viss ikke lyden blir borte da, hva bør jeg gjøre?
Guest Bånn gass .no Posted November 18, 2003 Posted November 18, 2003 Hva slags bil er det snakk om, trimma ? 88 sierra cosworth. Rød topp, hakke peiling åssen blokk det er,grønne dyser, 3bar map. 3" effektanlegg,lav komp stempler (tror jeg), rs500 intercooler. bytta turbo(tror jeg også)han som skaffa meg bilen snakka om no 4x4 greier rundt turbo?? :oops: ekstra olje kjøler. lader 1.5 på maks. Ny bygd motor. ca 150 mil. For å nevne det så forsvant klakke lyden i går når jeg slura på clutchen. er det utløser lageret? er forsterka clutch
WingDude Posted November 18, 2003 Posted November 18, 2003 Tikkinga kan være fra ventilløfterne, hører du det når den er kald ? Hvis den forsvinner når du trår inn clutchen, er det nok noe annet.Hvilke tennplugger og åpning har du ?
Guest Bånn gass .no Posted November 18, 2003 Posted November 18, 2003 Tikkinga kan være fra ventilløfterne, hører du det når den er kald ? Hvis den forsvinner når du trår inn clutchen, er det nok noe annet.Hvilke tennplugger og åpning har du ? Tikker like mye når den er varm. men når den er kald så forsvener lyden når jeg gir litt gass (ca 200 o/min opp) kan vel nevne at bilengår på ca 1000-1100 omdregninger varm som kald. Lyden forsvinner ikke om jeg trykker inn clutchen. men når jeg slurer meg av gårde.Hørte at den forsvant ved en tilfeldighet da jeg rygget inn i garasjen.Tenpluggenne har jeg ikke sett på enda (har hatt bilen i 6 dager)
