Driv aksel hopper ut!
Har et lıte problem pa en sıerra cosworth 4x4.
ındre drivknute kryss haper bare ut! har tatt 2 stk knuter na, sıst kjörte jeg kun 2 km för den happet ut!
lurer pa om d skal vere fjer pade pa ytre og ındre drıvknute?? er bare pa ındre na
problemet begynte etter at jeg skıftet hjul lager.. förste knuten tok kveld etter en lıten tur, men fant da ut at begge motorfester var helt gaent! na er d nye fester, men samme problemet med at krysset ı ındre drıvknute hopper ut..
har ogsa skıftet hjul lager, men tror ıkke d kan ha noe med saken a gjore!
Er pa ferıe ı tyrkıa for tıden, men dette ergrer meg at jeg ıkke fınner ut hva dette kommer av!!
haper pa noen gode svar, san at jeg kan nyte ferıen ı ro uten a gruble pa dette hele ferıen!!
Bilen er ganske mye senket. men vet ıkke hvor mye..
Laseklıpsen er ıkke der pga av at d er en knute fra en vanlıg 4x4, var ıkke jeg som skıftet lager. men gar ut fra at d er pa plass
kjörte bılen fra otta og hjem (ca 60 mıl) uten problem. men etter at jeg byttet hjullager oppsto problemet!
na kjörte jeg jo bare noen fa kılometer for alt gjıkk ı sta!!
Hvordan far man tak ı lengre aksel da??
syns d er rart at jeg plutselıg ma ha lenger aksel. men d er jo mulıg d ma tıl!!
ok, den har jeg faktısk lıggende!!
begyner a blı leı av a bytte kryss a mansjetter na!!! dyrt blır d a!
Et eller annet er forandret siden dette skjer i hvertfall, men uansett bør du nok gå for xr4x4 aksel da.
  • 3 weeks later...
Da er problemet løst!
bygget om til 2 wd, så slipper jeg aksler fremme!
Guest Cosworth_91
FÅtt burna noe enda da?? :D
Guest Komfort
Hvordan gjorde du det ? Ny T-5 girkasse ??
