Har fått forespørsel om å ordne med innsprøytningsmotor i en sierra med gassermotor orginalt. Vil det fungere å kun flytte over innsug med dyser og ledningsnett pluss bensinsystem? Eller vil det være enklest å flytte over hele motoren fra den 2.0i delebilen over i gasserbilen? Stor jobb?
Eller evt. bare drite i det og spare seg for de ekstra 15hk +- ??
innsuget passer ikke på den toppen uten litt modding, så den må du også ha med. Enkleste er vel å bytte hele motoren. Jeg brukte 2 dager på selve motor byttet, men så er det litt fin pussing med el bensin pumpe og ledningsnettet. Mitt ledningsnett var ikke bare plug & play, men hvis du har delebil så blir det mye enklere.
Guest Excaliburzz
Hvis du bytter over hele toppen (med innsug og eksos) så passer dette....Eneste forskjellen på toppene på i og L er hull til dysene og andre kamtider.
Men må vell også skifte fordeler tror jeg.
Må også regne med og skifte bensintank og legge opp en ekstra bensinslange, samt instrumentpanel.
samme fordeler, vertfall de nyere. hvis det er bosh.
kan bruke gasser pedal og vaier, med litt modding.
