  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
kjipt da..var trist og se.funnet ut hva som startet brannen egentlig?
brannvesenet sa kansje luftfilteret .. men da må det jo ha vært en god feiltenning på gang eller noe.. men det kan jo og ha kommet en kortslutning på høyre side en plass... ikke godt å si..
88 Escort RSTurbo
Guest sierra_raaner
du som sto på torgarden? ***** kjipt.. :(
oisann!
dette var ikke pent!
er vel ganske vanskelig å finne ut hvor det har begynt å brenne der, når det har brent såpass mye der....
uansett så er det MYE jobb å få den istand igjen tror jeg...
tar du det på forsikringa?
*ut å sjekke bensinslanger*
Cosworth!
oisann!
nei, har jo selvfølgelig ikke d så...
88 Escort RSTurbo
har ikke forsikring?
jo har ansvar ,men ikke brann/tyveri så... forbanna drit... men jeg får vel dette til på ett vis.. har demontert alt av elektrisk og slanger i mottorom nå... trenger bare en god vask og lakk og diverse...
88 Escort RSTurbo
Utrolig synd :( men bra att du er like hel i den forstand.
Det der fikk meg til og tenke på og invistere i ett brann sluknings apperat og ha i bilen i tilfelle rottefelle..
Lykke til videre!!
Fy **** så kjipt
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
OT: taule, kan du resize bildene dine til omtrent halvparten?
de er jo så gigantisk store! :D
ellers syns det er bra at du har mot til å gå på det rep-prosjektet der.....det hadde ikke jeg orket, rett og slett....
Cosworth!
du må ikke si sånn olek :)
bra at du skal fikse den opp, det hadde jeg også gjort!! men synd med alt plast som har smeltet da :(
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
jeg er blitt glad i bilen min med tiden hehe.. samme som å kaste dama på skroten fordi sminken rente vekk.. :D
88 Escort RSTurbo
olek nå er du litt småfrekk :D
Mulig at jeg kan donere noen deler til deg :) Man må jo trå til hjelpe en uheldig Ford elsker :D
Hva er det av deler du trenger for å få bilen sammen igjen?
Lag den en liste å legg ut her, så kan det jo hende at det er flere som vil gi en hjelpene hand ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Takk for det :D
Trenger følgende:
-Gasswire/clutchwire/speedometerwire
-Turboslanger(alle)
-Kjøleslange fra termostathus til radiator
-Pluggledninger(fått tak i)
-Bremsekraftforsterker(skaffet)
-"Bensin greie" som står mellom coil og luftmengdemåler
-Throttle position sensor
-Sensor til viften som står på pølsen over toppdekselet.
-amal ventil
-vakuumslanger som står på hver side av toppdekselet
-små vakuumslanger til innsprøytet og den som går bort til ecu.
-oljelokk.
-elektrisk anlegg komplett.,evt. fra sikringsboks og ut i motorrommet.
-bensinslanger(røde) (alle)
-innerskjem (høyre)
-slange som er skrudd inn på høyre side av innsprutet.
-gummipakning/ring på toppen av dempertårn.
Edited by RsTurboTaule
88 Escort RSTurbo
-Turboslanger(alle) - kjøp deg et sett i silikon, trolig billigere enn å få tak i orginale
-Pluggledninger - ettermarked eller bestill sammen med silikonslangene
-Bremsekraftforsterker - dra på skroten og hent en der
-Sensor til viften som står på pølsen over toppdekselet. - dette er en temp-føler på innsugslufta
-oljelokk. - skroten :)
-elektrisk anlegg komplett.,evt. fra sikringsboks og ut i motorrommet. - tror du bør satse på en komplett ledningsnett her, det kan/bør ikke splittes...
-innerskjem (høyre) - sikker på at det ikke er venstre innerskjerm du skal ha?
-slange som er skrudd inn på høyre side av innsprutet. - mellom filter og fordeler? dette kan du få laget på ei industri-sjappe, Tess e.l.
-gummipakning/ring på toppen av dempertårn. - støtdemperforing får du på mekonomen for en grei penge....
ellers lykke til :) :)
Cosworth!
