Vann i eksos..
Guest ja9^
Hei.
Merker at jeg har noe vann i eksosen, det pipler liksom ut i skøytene på eksosanlegget. Det kommer ikke noe eksostrykk ut, bare vann.
Jeg vet ikke om det er normalt med litt vann i eksosen eller om det skal være bortimot "tørt". Derfor vet jeg ikke om det er normale mengder vann jeg har eller om det er mye.
Men hva kan det komme av, mange mener toppakning, men er det noe annet som kan forårsake dette?
Takker for alle svar :)
ok, takker for svar.. men hva om jeg nå har for mye vann i eksosen..
Hva kan det komme av? noe som er relativt lett å få gjort selv?
hehe, masse spm nå, men vist den skulle vært gåen, ville jeg hatt andre symptoner og da?
Hva koster det å få fixa noe slikt da? koster ikke det evig a? ;)
hehe. da vil nok bilen gå som en bøtte med drit, og tomt for vann om den er gåen mellom sylindrene og vann kanal,samt en stor hvit sky bak bilen når du kjører eller står på tomgang, vannet ditt er brunt/ oljen er grå om den er gåen mellom vann og oljekanalene... kan koste deg dyrt om pakningen ryker. toppen må nok inn på planing og det koster litt..
den er gått 177k..
Noen som vet om det koster noe for en sjekk av bilen på ford å hva prisen evnt ligger på? bare en sjekk lixm, motormessig.
