cossie_storm Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 kam:K-355Porting:Når det gjelder portinga er det ikke overdrevet mye, men nok til å fjerne ujevnheter, kanter fra støping mm slik at flow''en blir optimal. Planet toppen: ca 1mm. slik at komp nå skal ligge rundt 10-1ventiler er slipt og byttet div deler kom med bud folkens, motoren skal borthar stått en forgasser på, men går og bruke injectin også, må bare frese\borre opp innsuget litt.. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 3, 2005 Author Share Posted August 3, 2005 bud tas imot. dette er en billig og bra trim. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted August 3, 2005 Share Posted August 3, 2005 1000,- Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 3, 2005 Author Share Posted August 3, 2005 da har vi snart en vinner da Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
burnout Posted August 3, 2005 Share Posted August 3, 2005 Hva følger med? Er dette en komplett motor, eller mangler det noe? 10 VW Golf GTD (solgt)09 VW Passat88 Mazda RX-7 FC3S85 Ford Sierra 3 dørs 2L (solgt)86 Ford Sierra 2L (kondemnert og sprengt)83 Opel Ascona (Brant opp)83 Ford Transit (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 4, 2005 Author Share Posted August 4, 2005 Planet ned ca 1mm som skal gi ca 10.1 i kompresjon. Slipt ventilsetene og ventilene. Portet innsug og utblåsning. Her var det mye støpesjegg o.l så flowen er nå markant forbedret. Kam, den har betegnelse k-355. Den skulle være ny etter det jeg fikk vite. De vippene ser fine ut.. Nye simringer og pakninger på hele toppen. Ny reg. reim og plugger. Viftereim også byttet.Er uten forgasser for øyeblikket, men kan evt følge med.bortsett fra det, så er vel alt med på den Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
burnout Posted August 4, 2005 Share Posted August 4, 2005 Hm... hadde jeg kjøpt den der, hadde jeg spart meg selv for veldig mye arbeid. Regner med at den starter/vil starte og gå®. Hvor mye hk tror du det er i den? Bilde?Byr foreløpig 1600. 10 VW Golf GTD (solgt)09 VW Passat88 Mazda RX-7 FC3S85 Ford Sierra 3 dørs 2L (solgt)86 Ford Sierra 2L (kondemnert og sprengt)83 Opel Ascona (Brant opp)83 Ford Transit (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 4, 2005 Author Share Posted August 4, 2005 Er en bekjent sin. den startet etter den var bygd sammen, må bare justere litt på toppen. kam\vippere, men det kan gjøres før den blir levert. hk.. tja... vanskelig og si. men du får i hvertfall litt mer luft gjennomstrømning på den. mer luft og bensin = mer HK.En gammel forgasser pleier jo og gi litt mer enn den skal, så det blir nok bra. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
burnout Posted August 4, 2005 Share Posted August 4, 2005 Er en bekjent sin. den startet etter den var bygd sammen, må bare justere litt på toppen. kam\vippere, men det kan gjøres før den blir levert. hk.. tja... vanskelig og si. men du får i hvertfall litt mer luft gjennomstrømning på den. mer luft og bensin = mer HK.En gammel forgasser pleier jo og gi litt mer enn den skal, så det blir nok bra.<{POST_SNAPBACK}> Hvor fort kan du få toppen, ventilene og kammen justert? Skal østover om ikke så alt for lenge til... 10 VW Golf GTD (solgt)09 VW Passat88 Mazda RX-7 FC3S85 Ford Sierra 3 dørs 2L (solgt)86 Ford Sierra 2L (kondemnert og sprengt)83 Opel Ascona (Brant opp)83 Ford Transit (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted August 5, 2005 Share Posted August 5, 2005 komplett motor med topp og blokk???bare å sette på eksos og innsug så er den klar for bruk el?? COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 5, 2005 Author Share Posted August 5, 2005 Heirekker vel i løpet av uke 33 vil jeg tro. er bare til og justere ventilene, ikke noe annet som skal justeres. + sjekke tenning da. bdt: komplett med blokk og topp. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
burnout Posted August 5, 2005 Share Posted August 5, 2005 Høres greit ut. Står fremdeles ved budet mitt. 10 VW Golf GTD (solgt)09 VW Passat88 Mazda RX-7 FC3S85 Ford Sierra 3 dørs 2L (solgt)86 Ford Sierra 2L (kondemnert og sprengt)83 Opel Ascona (Brant opp)83 Ford Transit (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 6, 2005 Author Share Posted August 6, 2005 I løpet av uken går den. så hvis ingen høyere så er den din vet du Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 11, 2005 Author Share Posted August 11, 2005 han er tilbake til søndag. så etter det, så kan den som vil ha motor, komme og hente den. første mann til 2000 får. hvis ikke høyeste buuuuud Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 15, 2005 Author Share Posted August 15, 2005 bildet kommer i kveld. noen høyere enn 1600 Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
burnout Posted August 15, 2005 Share Posted August 15, 2005 Kan si at hvis noen byr høyere enn 1600, byr jeg 2000. Jeg trenger virkelig ny motor. 10 VW Golf GTD (solgt)09 VW Passat88 Mazda RX-7 FC3S85 Ford Sierra 3 dørs 2L (solgt)86 Ford Sierra 2L (kondemnert og sprengt)83 Opel Ascona (Brant opp)83 Ford Transit (solgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 15, 2005 Author Share Posted August 15, 2005 heinå har jeg hetet motoren hjem til meg.legger ut bildet i morgen. har ikke fått en konkret bud høyere enn 1600 enda. noen harikke helt bestemt seg. håper og få den bort snart så første som kommer med 2 fine lapper, så går den Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted August 16, 2005 Author Share Posted August 16, 2005 solgt Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
