Guest ice Posted August 14, 2005 Posted August 14, 2005 hm ja det var det da =p Jeg må selge sykkern, quad-crosser og spare litt, så har jeg penger nok. Meen, jeg vil ikke selge quaden, så må nok heller spare inn de penga som var "beregnet" der, får bare jobbe mye
cossNOS Posted August 21, 2005 Posted August 21, 2005 jeg har hatt akkurat samme problem på min cossy.skiftet toppakning/sjekket topp og blokk for sprekker.hjalp ikke jeg monterte en swirpot,det hjalp ikke.kjøpte ny termostat,ble ikke bedreskiftet radiatur(den sprakk pga trykket)skiftet ekspansjons tank pga.toppa opnet ikke på trykk.hjalp ikke skiftet vannpumpe.og v.reimer+luftet systemet skikkelig.tok av toppslangen som går på varmeregisteret.for og lufte der og. da forsvant problemet..det var ingen synlig feil/slitasje på vannpumpa. så jeg konkluderte med at det måtte ha vært v.reima eller at det sto luft i systemet en heller annen plassen
Jonny.B Posted August 21, 2005 Author Posted August 21, 2005 jeg har hatt akkurat samme problem på min cossy.skiftet toppakning/sjekket topp og blokk for sprekker.hjalp ikke jeg monterte en swirpot,det hjalp ikke.kjøpte ny termostat,ble ikke bedreskiftet radiatur(den sprakk pga trykket)skiftet ekspansjons tank pga.toppa opnet ikke på trykk.hjalp ikke skiftet vannpumpe.og v.reimer+luftet systemet skikkelig.tok av toppslangen som går på varmeregisteret.for og lufte der og. da forsvant problemet..det var ingen synlig feil/slitasje på vannpumpa. så jeg konkluderte med at det måtte ha vært v.reima eller at det sto luft i systemet en heller annen plassen<{POST_SNAPBACK}> hmm,rare freier det der gitt!! skal bytte slangene fra varmeapparat regisret + registret jeg nå,har ett lite håp om att det sirkulerer dårlig der.....takk for innspillet cossNOS... Prosjekt Electric orange Cossie
Guest Lars Wenås Posted October 9, 2006 Posted October 9, 2006 hmm,rare freier det der gitt!! skal bytte slangene fra varmeapparat regisret + registret jeg nå,har ett lite håp om att det sirkulerer dårlig der.....takk for innspillet cossNOS... Ossen gikk det ? har samme problemet på cosworthen min.
Jonny.B Posted October 9, 2006 Author Posted October 9, 2006 (edited) Ossen gikk det ? har samme problemet på cosworthen min. i mitt tilfelle var det topp-pakningen,planslipte toppen enda en gang,monterte 3-lags stålpakning fra wiseco, orginale strekkbolter å kastet arp boltene på skogen!! etter dett har alt vært fryd å gammen... Edited October 9, 2006 by cossie power Prosjekt Electric orange Cossie
Bdt Posted October 9, 2006 Posted October 9, 2006 Sett trykkluft på sylindra og se om det bobler i vanntanken,hvis det gjør det har du funnet problemet. COS it`s WORTH it!
!Cosworth! Posted October 10, 2006 Posted October 10, 2006 Hadde detta problemet paa min escort cosworth.Naar eg slapp gassen etter fult paadrag fikk jeg vann spruten opp gjennom rilla paa pansret, og tempen varierte veldig (fra bunn til midt paa)Det hadde vert skifta toppakning da jeg kjopte den.Det viste seg at det som hadde gjort detta ikke hadde skrudd til toppen skikkelig +rengjort skikkelig.Skifta toppakning, gjorde skikkelig reint, rett moment og lufta skikkelig saa vart det bra. (Bruker ei maskin med amrikansk tastatur ) B-asic I-nstructions B-efore L-eaving E-arth
