Guest Larsern
Du kan også bestill likt lufthus 60 mm og ha 63 bakhus, men det blir litt overkill ettersom 63 eksos huset vil få problemmer, og da er du tilbake på sent ladetrykk igjen,
Den vil jeg gjerne ha en forklaring på. Altså hvorfor .63 eksoshus vil gi sent ladetrykk på 60mm inducer?
Og har du vitale mål på turbinhjul på henholdsvis 480 og 600 turboen.
Guest Larsern
Litt offtopic menne Du Larsern. Har du bilder av oppbygningen av motoren din? Er litt intresert å se hvordan det er gjort osv. Skal gjøre nesten det samme. Så viss du har noe tips så.. PM :rolleyes:
Har lite bilder dessverre.. Dels grunnet litt slapp fotograf under bygging, og pga pc havari.
Har noen få bilder av vektjusteringen av råder, og bunndel nesten komplett innvendig.
Guest Larsern
Sorry for superofftopicing av tråden din mr.cossie... :unsure:
Hmz 600 hk turbo har 60 mm, 420 har 46mm 480 har 50mm
Jo alså det jeg mener er, hva skal du med overdim lufthus i forhold til eksos huset ? er ikke noe vits å sette 80 mm innsug på et 63 eksos hus, skjønner du hva jeg mener nå ?
sklir litt ut av topic her men... :)
Er vel fakta det , feks en kan sette på en restriktor og få tidligere ladetrykk.. hvis en har driti seg heelt ut på valget av lufthus..
www.markisemannen.no
Guest Larsern
Er ikke det inducer diametere? Jeg mente turbinhjulets diametere, ikke impeller.
Precisions PT74 har 74mm inducer, og er god for oppunder 1000hk, men den leveres med helt ned til a/r.68 eksoshus. Dette gir ingen problemer med mottrykk, da turbinhjulet har en storediam. på 79mm og gir masse fløde likevel.
A/r forteller ingenting hvis man ikke vet størrelse på turbinhjul.
T25 turboen på escort cosworth har en a/r på .67, men spooler mye raskere, og gir mere mottrykk enn t3 med .48 hus.
