Stempler
mr.cossie
Vurdere bytte stempler i en motor.. Hva slags stempler er bra??? Org stempler er jo egentli bra nok til 500 gamp men.. hvis en først skal bytte hva ville dere ha kjøpt??? je,wøssner, wiseco, mhale....... osv??
www.markisemannen.no
Guest Larsern
Jeg mener de orginale mahle stempla tåler en hel del, og har selv montert nye mahle 0,5 overdim. i min motor der jeg har 500hk som mål. (hvor mye det er gjenstår å se...)
Vektforskjell vet jeg ikke.
Je stempler brukes mest hvis du skal ha større volum osv. je stempler koster over ti tusen hos krb tror jeg.
mahle er et sinnsykt godt stempel, er bare at folk vet det er orginalt og blir litt skremt av tanken
Jeg har også mahle i mitt cossie bygg
Oppsett på din motor da?? komp??
satser selv på 450+
Hehe. folk som har bremsa 512 hk med den turboen jeg har :) men arbeidsområde er 480
Ihvertfall poenge er at jeg har kjøpt den fæleste turboen med 63 hus, bilen blir så treig med 82 hus
Men klarer meg fint med 400 hk og jeg :) vill ha en bil jeg kan banke dag inn og ut, istede for å ha 6-700 hk og banke den på bane tre ganger i året
folk med litt erfaring vet å godt en 450 hk 2wd fungere :) til og med retta opp hjula og skal kjøpe inn r dekk. så slipper jeg å få en slædde børse alla ruud, første året han hadde 450 hk så gikk den bredt over hele bana :)
Guest Larsern
satser selv på 450+
Komplett balansert og vektjustert bunn, mildt portet topp, portet og matchportet innsug/plenum/gasspjeld, passelig sinte spesialslipte kammer, freste ventillommer i stempel, omtrent org. komp, 550hk Precision snurre, 2wd manifold m/nytt mellomstykke for uttak til audi wg, siemens 870cc, Electromotive tecII datasprut. Pluss det jeg ikke kommer på i farten.
Guest Larsern
Inducer på den 480hk turboen?
Du må ikke se deg blind på a/r forhold. a/r kan kun sammenlignes mellom turboer som har samme str på turbinhjul. Jeg har også .63 hus, men min er "fælere" enn din. ( Hvis jeg har forstått riktig hva du mener med "fæl". :) )
Folk flest vet ikke hvor godt 400hk går. Jeg har 500 som mål, men det er ikke dermed sagt at jeg klarer å få så mye. :)
Guest Larsern
Med innsug så mener du inducer, eller åpningen på innløpet på kompressorhuset?
Hvis det er induceren du snakker om, så burde det skille brukbart på effekten mellom 50 og 57mm. :huh:
Og vil mottrykket bli vesentlig forandret av en annen kompressor i samme "familie"?
Syvers. den du kaller 480, er det den samme som den 600 hk turboen? ( som jeg har) bare at det er 82 hus på 600 hk turboen .... ??
Prøvd bilen min litt,men syns fullt trykk kommer litt sent..4500omdr.
hvor er det fullt trykk på 63 ?
Larsen det stemmer, ikke alle som leser her som skjønner så innvikla ord hehe
du har 60 mm og 82 eksos hus, så den er ikke lik 480 turboen.
med de kamma og oppsette mitt vil turboen komme på ca 3800
Jeg ville prøve å unngå et 82 hus ettersom den blir treig.
Men nå har jeg bestilt en 600 hk med 60 mm og 82 eksos hus, får se om jeg bremser motorn med begge turboene, se åssen kurvene blir.
er jeg fornøyd så blir det billig 480 hk turbo tilsalgs, kun gått i bremse benk hehe
