Tombra Posted November 2, 2003 Posted November 2, 2003 Har utsatt dette lenge nok, og skal nå få lufta ABS'en, så bremsepedalen blir litt fastere...Er det noen her som har gjort dette, og har erfaringer? Det er jo mildt sagt trangt nedi der, helt ****** å komme til.Har Haynes til hjelp, med de gutta der hadde vel tatt ut motoren før de gjorde dette... Så dersom noen har noen tips hadde det vært fint...Skal på EU snart.... Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
RsTurbo Posted November 5, 2003 Posted November 5, 2003 Jeg luftet det før jeg tok den av, brukte ikke noe spesiell metode. Hvis du skal ha den fastere så ta den av, man får mye bedre bremser av det også. :roll: 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
WingDude Posted November 5, 2003 Posted November 5, 2003 Hmm, meg bekjent så er det vel ikke ABS bremser på disse bila, men noe som de kaller for ABL, et elendig opplegg som bare funker på forhjula. Eller husker jeg feil ?? Uansett skjønner jeg ikke hvor du mener du skal lufte når du sier det er så trangt ???
Tombra Posted November 5, 2003 Author Posted November 5, 2003 Det er vell ABS på dem, noe rask som ikke fungerer noe særlig. ABS'en min er koblet ut, men delene er fremdeles montert. Ganske omfattende å fjerne alt, må bygge om bremserørene og slikt etter hva jeg har forstått. Grunnen til at det er trangt, er at for å lufte ABS delen må man lufte 2 "moduler" framme ved torpedoveggen, holder ikke bare å lufte med nipplene ved hjulene, da vil det fortsatt være luft i systemet. Fant uansett ut at jeg skal gjøre det når jeg har bilen på hydraulisk bukk, så kommer jeg til fra undersiden.Mulig jeg får Snap Drive'n til å gjøre det samtidig med 4hjulskontrollen. Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
RsTurbo Posted November 6, 2003 Posted November 6, 2003 Når jeg kjøpte bilen så var det påmontert noen biltemaskiver, de var direkte farlig å kjøre med så jeg skiftet, luftet da alle bremsene på den vanlige måten. Ingen problemer der, eneste var at bakhjulene kan ikke være i lufta når de blir luftet. Stemmer at det ikke er abs på den, er noe slags mekanisk system stemmer sikkert at det kalles abl. Funket kun av og til hos meg. :roll: Når jeg tok den av så kjøpte jeg først to bremseslanger av det bevegelige slaget som jeg satte på, nå kjører jeg med rør fra en xr3i. 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
