stein erik Posted Wednesday at 08:06 PM Posted Wednesday at 08:06 PM Har en 1993 mod 7.3 diesel. Når den har stått mer en 1 døgn,så skjer dette. motor starter/går ca 1-2 sek så stopper han. må bruke startgass,da starter motorn. brukes biln dagelig,så er alt ok. Kan det være at diesel går tilbake til tank eller noe? Tenkte kanskje at man kan montere ei Elektrisk pumpe på drivstoffslange for pumpe på motor. så den får fram diesel... Eller er dette bare tull Er ingen lekkasje på dyser eller retur. filter en nytt.er ikke noe forskjell med ny olje
grcossie Posted Wednesday at 08:22 PM Posted Wednesday at 08:22 PM Kan nok være tilbake sig ja. Du kan montere en enveis ventil på slangen fra tank eller montere pume som du nevner
stein erik Posted Wednesday at 09:18 PM Author Posted Wednesday at 09:18 PM 55 minutter siden, skrev grcossie: Kan nok være tilbake sig ja. Du kan montere en enveis ventil på slangen fra tank eller montere pume som du nevner Ja. går jo å prøve iallefall.
