Mondeo 2015. Dieselvarmer virker kun når motoren går. Vil ikke starte med fjernkontrollen.
Hadde s-maxen vår inne til batteribytte på bruktbilgaranti. Er batteriet under 60% prioriteres start av bilen. Oppvarminga av frontruta vil heller ikke funke. Den starter heller ikke hvis du har for lite diesel på bilen. Under siste streken tror jeg at jeg fant ut.
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
Batteriet er full ladet, diesel er nesten full. Synes jeg leste et sted at heateren har  en elektrisk sirkulasjons pumpe for vann. Hvis den ikke virker  vil heateren stoppe pga overheat. Da vil den kun virke når motoren er igang. Kanskje det er problemet. Vet ikke hvor den pumpen eventuelt sitter. Vet ikke om dette i hele tatt stemmer heller.
Når jeg starter heateren med fjernkontrollen. Kan jeg høre at noe starter og kan høre tenningen fra heateren, men etter et par minutter stopper den igjen.
Problem løst!!! Skulle fylle på vindusspyler væske og slo et blikk på tanken for kjølevæske ved siden av, os synes den var lav, nesten helt i bunnen. Når jeg kjøpte en 2,5  liter med kjølevæske og fylte på, virket heateren helt fint. Så level på ekspanssjons tanken for kjøelvæske har noe å si for dieselheateren. Selvsagt skulle jeg sjekket kjølevæsken før, men bedre sent enn aldri.
  • Like 2
12 timer siden, skrev Edvin:
Bra du fikk orden på det. Er ikke noe nivå sensor på kjølevæska på disse, men visst man får en luftlås pga lavt nivå så kan det nok skje at den kutter ut pga overoppheting. Da bør du få sjekket om du har lekkasje i kjølesystemet
