hra Posted February 22, 2024 Posted February 22, 2024 (edited) Hjelp! Har en Ford Kuga 2011 modell som av og på får en engine malfunction og EPS symbolet opp i displayet. Bilen "lugger" litt i dette kommer opp, og radioen blacker ut. Stopper jeg bilen virker det som om den resettes, fordi når jeg starter opp igjen er språket i menyen skiftet fra engelsk til tysk. Da kan også engine malfunction feilen være borte. Virker som feilen opptrer oftere ved kaldt og regnfulle dager. Bilen har gått ca 170.000 km. Kan også legge til at det turtallet tidvis går opp og ned på tomgang og at lysene (både innvendig og utvendig) "følger" turtallet. Blir sterkere og svakere i takt med turtall. Hva er årsaken til alt dette? Edited February 23, 2024 by hra Flyttet tråden og justert på overskriften.
grcossie Posted February 22, 2024 Posted February 22, 2024 Høres ut som ladeproblem, få lest av feilkoder og se hva som ligger der 1
hra Posted February 23, 2024 Author Posted February 23, 2024 On 2/22/2024 at 12:34 PM, hra said: Takker. Hva må evtuelt skiftes om det skulle vise seg å være ladeproblemer? Batteri? Dynamo?
grcossie Posted February 23, 2024 Posted February 23, 2024 1 time siden, skrev hra: Takker. Hva må evtuelt skiftes om det skulle vise seg å være ladeproblemer? Batteri? Dynamo? Først og fremst må du sjekke ladespenninga, batteri bør og testet med en moderne batteritester, som viser hvor mye amp det egentlig gir i forhold til størrelsen. Har og sensor ved minus polen på batteri, som og har litt innvirkning her
hra Posted May 22, 2024 Author Posted May 22, 2024 Byttet batteri, og skiftet også magnetventil til turbo. Mye bedre etter dette :)
hra Posted May 22, 2024 Author Posted May 22, 2024 Men nå er det dukket opp et nytt issue. Selv om setebeltet på førersiden er i, så piper alarmen innimellom. Må liksom vri litt på «støpslet» til setebeltet for å få alarmen til å stoppe. Noen mulighet for å override den alarmen?
grcossie Posted May 22, 2024 Posted May 22, 2024 Betjen parkeringsbremsen. Plasser skiftespaken i P-stilling (park) hvis bilen har automatgirkasse, eller girspaken i nøytralstilling hvis bilen har manuell girkasse. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Lukk alle bildørene innenfra. Deaktivering/aktivering MERK: Beltevarsleren kan også deaktiveres ved hjelp av IDS. Følg anvisningene på skjermen. Løsne førerens sikkerhetsbelte. Vri tenningsbryteren til stilling II. (Ikke start motoren). Vent i minst 15 sekunder. MERK: Dette trinnet må utføres innen 60 sekunder. Hvis ikke, må prosedyren gjentas. Fest og løsne sikkerhetsbeltelåsen ni ganger. Avslutt med beltelåsen løsnet. Slipp den røde belteåpnerbryteren helt for hver syklus. Sikkerhetsbeltenes varsellampe blinker tre ganger for å bekrefte at beltevarslerens status er endret. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Deaktiverings-/aktiveringsprosedyren er nå fullført.
