Focus 10/11 mod. Gikk som ventet ikke lenge før problem oppstod. Biler nyere enn 2000 er jo generelt noe ordentlig dritt, og et rent lotteri ved kjøp! I allefall... motoren er ekstremt vrien å få start på når temperaturen blir kaldere en -14. Starter fint ellers. 1,6 TDCI. Hva kan årsaken være tro?
Det er ikke en ting jeg kan.
3 hours ago, grcossie said:
Glødeplugger eller egr som henger seg opp i åpen stilling. Les av feilkoder
Glemte å nevne... ingen motorlampe eller andre varsler som lyser. Glødelampa tennes og slukkes som normalt. Årsaken kan allikevel være de du nevner? Har egentlig ikke peiling på diesel! Men har lagt merke til at problemet oppstår ved lavere  en -14. Ingen temp.sensor på diesel som påvirker "crank enrichment"?
Med toppladet batteri greide jeg å tvangstarte motoren i -17. Fylte diesel på nærmeste stasjon og brukte den siste tier`n på å søle en skvett rett på bakken. "Drivstoffet" så ut som brun skumgrøt... Kred til bilfabrikantene som i det heletatt får en motor til å gå på sånt EU "drivstoff".  Håper forresten ingen kameraer fanget opp griseriet. Ellers kan det være jeg blir anmeldt for miljø-kriminalitet..
Edited by grandisjohn
Glødeplugger tenner ikke motorlampe. Må ha vært noe dårlig diesel du fikk der da. Har fyllt i over 20 minus nå og ser ikke noe på dieselen
  • Thanks 1
Takk takk ☺  Ser at glødepluggene har anbefalt skifteintervall på 50K, så da er det nok like greit å bytte de.
