46 minutter siden, skrev xr4ti:
Tror ikke det er preget inn andre steder enn på gulvplaten. En trafikkstasjon kan prege inn nytt nr for deg.
Er er det ikke også preget inn ved torpedoveggen i motorrommet?🤔
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
Ford Mondeo '05 1.8
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
På 12.12.2023 den 17.44, skrev Tommelom93:
Ikke på norsksolgte har jeg forstått men det er ikke noe jeg VET, det kan jo være at det er et slikt "hidden chassisnumber" et sted. På Merkuren min er det en VIN-brikke synlig i frontruta (krav i USA) samt ID-platen på frontplaten. På Mustangen var det ikke preget inn chassisnummer, kun en slik VIN-brikke synlig i frontruta og en klebe-TAG på B-stolpen. SVV preget derfor inn cassisnummer når jeg norskregga den.
21 timer siden, skrev Sierrakaren:
Platen med panserlås og pleier det og stå
Er kun en ID-plate, chassisnummerert er preget inn slik TS skriver. Men ID-platen kan om den er uberørt brukes som ID om det innpregede chassisnummerert er skadet. Slik TS beskriver skaden TROR jeg ikke det er noe problem å få SVV til å prege et nytt chassisnummer. Ville tatt en prat med trafikkstasjonen og så bestilt en time for ID-kontroll.
  • Thanks 1
Nei er ingen problem det og risse inn nytt nr. Hadde ein audi som var bygd opp igjen av annen bil, då var det risset inn veldig uprofesjonelt skakk skjeivt og dårlig men var ingen problem
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Ville kontakta BT og fått de til å godkjenne først. Ellers blir de fort vrange i ettertid..
  • Like 1
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
7 timer siden, skrev Sierrakaren:
Dette er blitt veldig innskjerping på, å risse inn er ikke lov, biltilsynet må være 2stk og bruke prege maskin,
  • Like 1
Saker som Olsen Bil har nok ført til mye innskjerping når det gjelder ID på kjøretøy. Nå brukes en datastyrt pregemaskin som også preger inn SVV sin logo sammen med chassis/ramme-nummer. Så og si umulig å forfalske sies det. En kompis har en 68 Oldsmobile som fikk underkjent synlighet på rammenummer ved siste EU-kontroll, måtte på trafikkstasjon å få preget inn nytt nr på ramma, så ja, er nok betydelig innskjerpet.
