Mer kaldt enda mer dårligere started på Ford mondeo mk4 2011
Hei alle sammen jeg har problem med starting på bilen min Ford Mondeo 2011  mk4 når er vinter
Mer kaldt  enda mer dårligere for starting
Nytt batteri i fjor
I sommer har ikke den problem eller før starting når jeg starter webasto også har ikke problem i vinter
I dag tidlig også ettermiddag started motoren ble tenner på etter 3 ganger forsøke og vrir på nøkkel
Hva kan være problem
Takk
Glødeplugger er stort sett ein klassiker på litt eldre dieselmotorer. Billig og enkelt og bytte
  • Thanks 1
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Hei egjn
Jeg skiftet glødeplugger og disel filter
Men bilen min har forsatt samme problem
Hva kan Være feil ?
Edited by Ali
1 minutt siden, skrev Ali:
Grcossie
Jeg prøvde den videoen
Det var stemmer I bilen min
Det er bare for å aktivere symbol i instrument. Virker glødinga hos deg nå`? Må fysisk måle om du får strøm til glødeplugger
  • Thanks 1
Hei alle sammen
Jeg tenker at har noen hatt samme problemet kanskje,!
Jeg byttet glødeplugger og relé i bilen min, men problemet er fortsatt ikke løst.
Er det noen vet hva kan være  problemet ?,
takk.
Sjekk spenningen til releet. Har du noke og måle med?
Pleier somregel og stå forklaring på releet kor strømmen kommer inn. Er mulig du har ein dårlig sikring eller kontakt ein plass
  • Thanks 1
Nåverende biler:
  • 1 month later...
Har hatt samme problemet i vinter. Fant ut at hvis jeg hadde en del diesel på bilen forsvant problemet. Tror det kan ha med at det er vann/ urenheter i tanken, og dette gjør seg gjeldende når det er lite diesel på tanken.
  • Thanks 1
  • 1 month later...
Du burde fortsett på denne tråden og ikke lage nye hele tiden. Min erfaring er at det da er enklere for folk å svare.
Ser det er noen gode forslag i svarene du har allerede har fått. Har du forsøkt alle de forslagene? Hva om du fyller tanken helt opp og lar den står 3-4 dager (om du har mulighet til det da). Se om den starter da. Har du fortsatt feilkode P0683 (feil på kommunikasjon med PCM)?
Jeg tenker feil tilknyttet høytrykkssystemet eller lekkasje et sted mellom tanken og høytrykkssystemet. Er det lenge siden du har byttet dieselfilter?
  • Like 1
