Jeg har en ford focus mk1 1999 model 1.6 liters motor. sliter med at bilen blir varm og må kjøre med varme apparatet på maks for at bilen skal holde seg kjølig. det er byttet vannpumpe, termostat og radiator er flushet men den går fortsatt varm. det er spesielt i oppoverbakker at den går varm, klarer seg noen minutter på kald luft hvis det er rettstrekning. men med engang varmen blir skrudd på så går nåla på temperatur målern ned og den beveger seg en del fram og tilbake. etter bilen har gått varm så kommer det kjøleveske fra ekspansjonstanken. mekanikern mener at det kan være toppakningen som er dårlig og må byttes men bilen blander ikke kjølevesken med olje og det kommer ikke hvit røyk ifra eksosen. har vært sånn i 1 år. er det noen som vet av hva feilen kan være?
Edited by and
Flyttet tråden og lagt til på overskriften.
  • and changed the title to Overoppheting Focus Mk1.
3 timer siden, skrev simon solholt:
Hei, her kan det virke som topp pakningen lekker kompresjonstrykk i kjølevæska. Blir vannslangene harde visst du står i ro og gasser litt ? Bobbler det i ekspansjonstank visst du gasser med lokket til tanken av ?
tok å testet det du foreslo og det boblet ikke i ekspansjonstanken når bilen ble ruset med lokket av og vannslangene ble ikke harde når bilen sto i ro og ble ruset (med og uten ekspansjonslokket på)
så kan det være en føler som går amok? rart at temperatur målern kan bevege seg ifra rød til midten på få sekunder når jeg skrur på varmen i cupeen
Har du målt tempen på kjølevæska ? Hender at temp sensorene ryker, men som du nevner så bør den ikke reagere så raskt ved bruk av varmeapp.
