OleJ Posted July 12, 2023 Posted July 12, 2023 (edited) Hei, en god dag til dere. *** dårlig informasjon *** Her kommer noe mer! 🫣 Er en 2.0 4X4 diesel og lurer på både foran og bak. Har et spørsmål angående bytte av dette på bilen, er det egentlig bare å ta av senterskruen på akslingen og da bruke f.eks en avtaler for å få av navet! På forhånd tusen takk for hjelpen Mvh Ole Johnny Karlstad Edited July 12, 2023 by OleJ
xr4ti Posted July 12, 2023 Posted July 12, 2023 Litt mer info hadde vært fint. Foran eller bak, 4wd? Usikker på Kuga mk2 men om den samme fremre hjullager som Fokus mk2 så er det behov for et spesialverktøy. Det er ofte disse leies ut på FINN etc. Om den ikke har disse modullagere (hub og lager levert sammensatt) så er det som du skriver tradisjonell press ut hub, så lager, inn med nytt lager og inn med hub til slutt. Da kan du bruke presse eller et vanlig hjullager verktøy.
Mondeo Power Posted July 15, 2023 Posted July 15, 2023 Vanlig hjullager foran på gammel Kuga, komplett med nav bak.
