Dan Hansen Posted June 25, 2023 Posted June 25, 2023 Jeg har en sen 2014 ford kuga jeg skal bytte automatolje på(30.000) km. Bilen har gått 180.000 og har fått byttet oljen på 30.000 siden den var ny. Tenkte jeg ville gjøre det selv, men ønsker å vite om noen på dette forumet har gjort det selv og evt vet prosedyren på jobben. mvh Dan
grcossie Posted June 26, 2023 Posted June 26, 2023 Hei, dette kan du fint gjøre selv ja. Trenger 7liter olje og filter. Tapp av på begge tappeplugene til det slutter å renne, skift filter og fyll opp filterholder med ny olje. Fyll så 5liter olje på kassen, påfyllingf under luftfilter boks. Kjør så gjennom alle gir i 20sek pr gir, skru ut nivåplugg, ligge på sida inn ved venstre framhjul. Når det slutter å renne ut, fyller du på til det begynner å renne igjen, skru inn nivåplugg og du er i mål
