Når jeg kjører blir det en ulyd å vibrasjon . Jekka opp bilen , satte på 4 bukker , lette den gå i 5 gir. Ble en slik ulyd og veldig risting . Stoppa motoren og prøvde igjen , da var lyden svakere. Når clutchen er inne ingen lyd , er det mass svinghjul som er feil med
Det var voldsomt. Som oftest når svinghjulet er def, så blir det vibrasjon og lyd på tomgang og ved fullt pådrag på 3gir, da man har mest moment. På min egen var det kunn ved pådrag. Ble den slik plutselig eller hardet gradvis blitt værre ? Stor sannsynlighet for at det er svinghjul
Hei , ved kjøring ved pådrag er det en sån rar lyd , og den er forskjell hva slags gir man bruke. Jeg satte den på bukka og starta den i 4 gear kom den lyden plutselig , jeg stoppa og starta den da var den mindre lyd men vibrasjon i bilen og motor
Med såpass kraftigvibrasjon, så må du nok ned med kassa er jeg redd for. Er og vanligt at mitre kryss på mellomakselen, setter seg fast og skaper vibrasjon, men det pleier ikke være så voldsomt som du har
Må nok ned med girkassa , på AUTODOC var det stor pris forskjell mellom Lukas og sachs svinghjul . Vet ikke om det er lurt å kjøpe billig.
2 timer siden, skrev Senjamann:
Både lucas og sachs er kjente merker, så bør gå bra. Har bare brukt Ford sine. Skift og clutch og slavesylinder, kan og være lurt å ta med simmering bak svinghjul, da den pleier å svette litt
