Gabben Posted January 15, 2023 Posted January 15, 2023 (edited) Transit 2020 model. For og lade startbatterien kan man gjøre det fra punktet i motorrommet hvor man bruker startkabler? De to batteriene under førersete holder det og koble laderen på det en batteriet så lader man begge? På forhånd takk for svar🙂 Edited January 15, 2023 by Gabben
grcossie Posted January 15, 2023 Posted January 15, 2023 Ja du kan kople laderen på der i motor romet ja, den er vell så ny atden ikke har skille rele mellom start og forbruksbatteri, da vil den lade begge batteria fra motor rommet, dette kan du lett sjekke ved å måle spenninga på begge batteri med lader tilkoplet 1 1
