Balltus12 Posted September 25, 2022 Posted September 25, 2022 Hei. Jeg har fått en merkelig lyd hver gang jeg bremser forsiktig. Lyden kommer fra venstre side foran. høres ut som gummilyd. Det virker som om lyden oppstår hver runde på hjulet. kjører jeg veldig sakte å tråkker bremsen forsiktig inn så hører jeg gummi(tror jeg) som sibber på hver eneste runde. Trykker jeg bremsen litt hardere inn så er lyden borte. ( ? ) kjører jeg vanlig uten å bremse er lyden borte. Hører ut som gummi?? Håper noen har vært borti dette før. Høres litt skummelt ut å kjøre slik. Hilsen Balltus
grcossie Posted September 25, 2022 Posted September 25, 2022 Sjekk om det kan være drivaksel mansjett som kan ta borti noe
Balltus12 Posted September 26, 2022 Author Posted September 26, 2022 skal sjekkes opp i løpet av uka. Merkelige greier.
Balltus12 Posted September 29, 2022 Author Posted September 29, 2022 (edited) det som ble også ble gjort var å bytte bremseklosser foran. Kjøpte på biltema. Tror faktisk det er noe med belegget på klossen. Men har aldri vært borti dette før. Noe som også er rart som jeg nå ser , er at bremseklossene legger i gjen et svakt gult belegg på begge sider? (dvs begge skivene foran ) Skal skru i fra hverandre i morgen. Men lyden er helt forferdelig å høre på når jeg bremser svakt. Skal sjekke drivakselmansjetten også. Edited September 29, 2022 by Balltus12
Balltus12 Posted September 30, 2022 Author Posted September 30, 2022 Da var problemet løst. Det var bremseklossene fra biltema som lagde et h............... spetakkel. Jeg kjøpte andre klosser fra SB og da forsvant alt av lyder og skraping. Var som å kjøre en helt annen bil. Så da er problemet løst. Balltus 2
