grcossie Posted October 1, 2022 Posted October 1, 2022 Usikker på om det følger med bolter der, handler sjelden der. Skal du løse røret der, må du skru opp overgangen mellom rør og slange da må du lufte bremser, jeg tenkte på andre enden
kje Posted October 2, 2022 Author Posted October 2, 2022 On 10/1/2022 at 9:16 PM, grcossie said: Usikker på om det følger med bolter der, handler sjelden der. Skal du løse røret der, må du skru opp overgangen mellom rør og slange da må du lufte bremser, jeg tenkte på andre enden Hvor får jeg tak i bolter til bærebru? Har sjekket eurodel.no og skruvat.no men klarte ikke finne det...
xr4ti Posted October 3, 2022 Posted October 3, 2022 Meg bekjent så er det kun Ford som har disse boltene/muttere. Anbefaler å benytte originale bolter/muttere og ikke kjøpe fks 8.8 bolter hos jernvareforretning.
kje Posted October 3, 2022 Author Posted October 3, 2022 (edited) 8 hours ago, xr4ti said: Meg bekjent så er det kun Ford som har disse boltene/muttere. Anbefaler å benytte originale bolter/muttere og ikke kjøpe fks 8.8 bolter hos jernvareforretning. Er det ikke litt rart at nettbutikker selger bærebro men ikke bolter til å feste de med? Eller kan dette være riktig bolt?: https://www.bildeler.no/barebru-monteringssett/v/91109/ford/mondeo?arsmodell=2008&drivstoff=D&karosseri=807&motorkode=AZBA&drivhjul=1&akseldrift=Framhjulsdrift&girkasse=A&chassisnr=WF0GXXGBBG8G10007&bil=22518®nr=AJ66709#vare_beskrivelse_show Trenger jeg foring også eller er den integrert i bærebrua her: https://www.eurodel.no/baerebru-baerearm-delphi-tc3257 Edited October 3, 2022 by kje 1
grcossie Posted October 3, 2022 Posted October 3, 2022 Bolt settet der ser ut til å stemme, bærebruene der er med foringer,
kje Posted October 3, 2022 Author Posted October 3, 2022 4 minutes ago, grcossie said: Bolt settet der ser ut til å stemme, bærebruene der er med foringer, Fint, takk. Er det noe justering/spissing jeg burde passe på ved skifte av bærebru? Og burde jeg ha bakstillingskontroll?
grcossie Posted October 3, 2022 Posted October 3, 2022 Bør få tatt en 4hjuls kontoll når du er ferdig, endrer seg alltid litt ved en slik utskifting av deler
kje Posted October 3, 2022 Author Posted October 3, 2022 23 minutes ago, grcossie said: Bør få tatt en 4hjuls kontoll når du er ferdig, endrer seg alltid litt ved en slik utskifting av deler Ok. Jeg har allerede kappet av den gamle bærebrua. Er det noe jeg burde ha merket av der før jeg kappet bolten?
grcossie Posted October 3, 2022 Posted October 3, 2022 Nei det er ikke så nøye, får justert det uansett
xr4ti Posted October 3, 2022 Posted October 3, 2022 9 timer siden, skrev kje: Er det ikke litt rart at nettbutikker selger bærebro men ikke bolter til å feste de med? Eller kan dette være riktig bolt?: https://www.bildeler.no/barebru-monteringssett/v/91109/ford/mondeo?arsmodell=2008&drivstoff=D&karosseri=807&motorkode=AZBA&drivhjul=1&akseldrift=Framhjulsdrift&girkasse=A&chassisnr=WF0GXXGBBG8G10007&bil=22518®nr=AJ66709#vare_beskrivelse_show Trenger jeg foring også eller er den integrert i bærebrua her: https://www.eurodel.no/baerebru-baerearm-delphi-tc3257 Nja, ikke så rart det. Gjenbruk at festemateriell er jo det som er vanlig men fks alternative VAG-deler har alltid hatt komplette sett, deler og monteringssett. Men det er jo fint at det finnes monteringssett også til Mondeo, takk for tips.
kje Posted October 11, 2022 Author Posted October 11, 2022 (edited) On 10/3/2022 at 9:44 PM, xr4ti said: Nja, ikke så rart det. Gjenbruk at festemateriell er jo det som er vanlig men fks alternative VAG-deler har alltid hatt komplette sett, deler og monteringssett. Men det er jo fint at det finnes monteringssett også til Mondeo, takk for tips. Nå knakk hodet på den ene bolten bak til en av armene fra den langsgående bærearmen. Brukte vekselsvis muttertrekker og latmansarm og 5-56. Hvordan får jeg denne ut nå? Mutteren på andre siden tror jeg er sveiset fast. Får jeg denne bolten ut? Den stikker ut fra den fastsveisede mutteren på baksiden: Edited October 11, 2022 by kje
xr4ti Posted October 11, 2022 Posted October 11, 2022 Var da veldig å du sliter med de boltene da 😲 Det hender de er litt trege men at de knekker har jeg ikke opplevd på Mondeo (hittil). Varme er nok tingen, helst induksjon men det er det jo ikke mange som har i hobbyverkstedet så jeg bruker en slik enkel gassbrenner fra Jula/Biltema Brennermunnstykke | Piezotenning | MEEC TOOLS | Jula Tar litt tid men funker greit. På det du spør om, ta vekk boltene du har til venstre på bildet, varm opp knekt bolt/bolttuppen og prøve med en tang og se om du får løsnet den. Har du sveiseapparat så kan du prøve å sveise en mutter på boltenden, varme opp og prøve å skru den ut. Går ikke det så er vel siste utvei å kappe vekk den mutteren, fjerne restene og sveise på en ny mutter eller å bruke en nylonlock-mutter og ny bolt.
kje Posted October 11, 2022 Author Posted October 11, 2022 43 minutes ago, xr4ti said: Var da veldig å du sliter med de boltene da 😲 Det hender de er litt trege men at de knekker har jeg ikke opplevd på Mondeo (hittil). Varme er nok tingen, helst induksjon men det er det jo ikke mange som har i hobbyverkstedet så jeg bruker en slik enkel gassbrenner fra Jula/Biltema Brennermunnstykke | Piezotenning | MEEC TOOLS | Jula Tar litt tid men funker greit. På det du spør om, ta vekk boltene du har til venstre på bildet, varm opp knekt bolt/bolttuppen og prøve med en tang og se om du får løsnet den. Har du sveiseapparat så kan du prøve å sveise en mutter på boltenden, varme opp og prøve å skru den ut. Går ikke det så er vel siste utvei å kappe vekk den mutteren, fjerne restene og sveise på en ny mutter eller å bruke en nylonlock-mutter og ny bolt. Takk. Ja har knekt tre bolter nå. Jeg har ikke sveiseapparat. Kanskje det fungerer å gjøre som på videoen her? https://youtu.be/dJfkCj3FWBs
grcossie Posted October 11, 2022 Posted October 11, 2022 Skjær vekk den sveiste mutteren og bruk en vanlig låsemutter istedet
kje Posted October 11, 2022 Author Posted October 11, 2022 3 hours ago, grcossie said: Skjær vekk den sveiste mutteren og bruk en vanlig låsemutter istedet Jeg tok vekk boltene jeg har til venstre på bildet, varmet opp knekt bolt/bolttuppen og prøvde med en tang men fikk ikke løsnet den. Problemet er at jeg kommer ikke til med hverken vinkelsliper eller dremel
kje Posted October 12, 2022 Author Posted October 12, 2022 8 hours ago, grcossie said: Stor hammer og en meisel, så slår du de av Går mutteren av med meisel selv om bolten også er inni?
kje Posted October 12, 2022 Author Posted October 12, 2022 (edited) On 10/3/2022 at 9:26 AM, xr4ti said: Meg bekjent så er det kun Ford som har disse boltene/muttere. Anbefaler å benytte originale bolter/muttere og ikke kjøpe fks 8.8 bolter hos jernvareforretning. Ford skulle ha mye for originalboltene. Er det 10.9 eller 12.9 bolter som blir brukt? Kanskje jeg får tak i på Tess i løsvekt eller andre butikker? Ser at eurodel.no selger 10.9 bolter i noen dimensjoner som f.eks denne: https://www.eurodel.no/bolt-febi-bilstein-26142?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1BL5kgIlnKyDpnfprdvpdXJdstdqhCoz4frk3tPBe6vD5Hj1EzEZYaAkAfEALw_wcB Edited October 12, 2022 by kje
grcossie Posted October 12, 2022 Posted October 12, 2022 Er 10.9 de mener jeg, viktig at det er bolter som på linken der, som ikke er gjenget helt inn
kje Posted October 14, 2022 Author Posted October 14, 2022 On 10/11/2022 at 4:45 PM, xr4ti said: Var da veldig å du sliter med de boltene da 😲 Det hender de er litt trege men at de knekker har jeg ikke opplevd på Mondeo (hittil). Varme er nok tingen, helst induksjon men det er det jo ikke mange som har i hobbyverkstedet så jeg bruker en slik enkel gassbrenner fra Jula/Biltema Brennermunnstykke | Piezotenning | MEEC TOOLS | Jula Tar litt tid men funker greit. På det du spør om, ta vekk boltene du har til venstre på bildet, varm opp knekt bolt/bolttuppen og prøve med en tang og se om du får løsnet den. Har du sveiseapparat så kan du prøve å sveise en mutter på boltenden, varme opp og prøve å skru den ut. Går ikke det så er vel siste utvei å kappe vekk den mutteren, fjerne restene og sveise på en ny mutter eller å bruke en nylonlock-mutter og ny bolt. Nå har jeg prøvd gassvarme og wisegrip tang uten hell. Vanskelig å komme til og få skikkelig tak med tangen. Har begynt å sage med bajonettsag inntil foringen men det går fryktelig seint. Dusjer sagbladet regelmessig med olje. Bajonettsagen blir glovarm til slutt så da tar jeg pause. Må uansett lade batteriet til bajonettsagen av og til. Men dette tar tid. Skifter sagblad når tennene er utslitt. Bruker billige biltema sagblad. Noen tips til hvordan dette kan gå fortere? Jeg kommer ikke helt til med vinkelsliper og tør ikke prøve i en så vanskelig arbeidsstilling.
xr4ti Posted October 18, 2022 Posted October 18, 2022 En sekskant-pipe er det enkleste (husker ikke størrelsen) eller å bruke to tenger samtidig og vri moturs. De klipsene der ser veldig rustne ut så spørs om du får de av hele 🤔
kje Posted October 20, 2022 Author Posted October 20, 2022 On 10/18/2022 at 4:48 PM, xr4ti said: En sekskant-pipe er det enkleste (husker ikke størrelsen) eller å bruke to tenger samtidig og vri moturs. De klipsene der ser veldig rustne ut så spørs om du får de av hele 🤔 Takk. Jeg fikk de av. Hvordan demonterer jeg dieselfilteret? Ser ut som det er hektet på ramma men jeg får det ikke av. Kan jeg demontere de to slangene til dieselfilteret? Eller spruter det ut diesel da? Må jeg vakumere systemet for å få start på den igjen da?
xr4ti Posted October 20, 2022 Posted October 20, 2022 Usikker på hvordan man tar av filterholder, har kun byttet filter. Ja, må vakumere systemet og det kan noen ganger være litt vrient så om du får det løs uten å koble fra er vel det beste.
kje Posted October 20, 2022 Author Posted October 20, 2022 19 minutes ago, xr4ti said: Usikker på hvordan man tar av filterholder, har kun byttet filter. Ja, må vakumere systemet og det kan noen ganger være litt vrient så om du får det løs uten å koble fra er vel det beste. Hvordan vrient er det å vakumere systemet? Er fordi det er vanskelig å få start på den etterpå pga luft i systemet?
