Travers og bærearmer - 2'er feil på EU kontroll
Fikk 2'er feil på EU kontroll: (Mondeo Mk4 2008)
- Bærearm nedre i bakstilling (høyre og venstre)
- Tverrbjelke/Travers midtre, bak - ved innfesting, høyre side.
Må jeg bytte hele traversen? Hva heter travers på engelsk? REAR AXLE CARRIER?
Vil fikse det selv og fant en video om nedre-bakre bærearm i bakstilling. Er dette riktig video for bærearm? Er bærearm og bærebru det samme?
Edited by kje
  • kje changed the title to Travers og bærearmer - 2'er feil på EU kontroll
Bærearm og bærebro er det samme ja, travers må du skifte siden den er oppført også, letteste er å kjøpe en brukt bakstilling. Rett video for bærearm ja, men er ikke helt likt som Mondeo der da
Da ser jeg etter brukt bakstilling/travers/bærearmer. Bør jeg kjøpe foringer og skruer i tillegg?
Finnes det en video om hvordan skifte travers? Fant ikke noe på Axle carrier eller rear beam.
Må man ta ned hele bakstillingen (skru av dempere, fjærer, traversbolter, mellomsaksling, håndbrekkvaier, diffoppheng og bremseslanger.)
Edited by kje
Bolter kan være greit å ha nye, foringer kommer ann på stand de er i på bakstillinga du evt får tak i.  Stemmer stort sett det du skriver der ja utenom diffoppheng som kunn er på bakhjulstrekk eller 4x4
Ok. Kan dette gjøres greit med kun jekk uten løftebukk?
Er denne video i nærheten av bytte bakstilling på mondeo mk4?
Edited by kje
Hei du. Løftebukk er en kjempefordel. Ellers så er det ikke så komplisert å bytte de delene du nevner, du ser klart å tydelig hva som skru løst og hva som kan sitte. Bruk støttebukker om du ikke har tilgang til løftebukk. ALDRI under bilen med kun jekk som støtte!
Fire hovedbolter, du trenger et verktøy for holde fjærene innspent eller til å fjærne de. Sjekk også de fremre foringene da de gjerne er slitte. Disse bør du bytte når hele sulamitten først er nede. Er foringene bra så kan du la de langsgående bærearmene henge på bilen. Et tips er å være forsiktig med alle klips og kontakter samt å la kalippere med bremseslanger henge igjen på bilen. Tar litt tid dette så ikke begynn på dette søndag ettermiddag om du skal bruke bilen mandag morgen 🤭
4 timer siden, skrev xr4ti:
Gode tips her
Supre tips her ja. Takk! Hvilket verktøy trenger jeg for holde fjærene innspent eller til å fjærne de?
Hva er de langsgående bærearmene?
Til fjærene kan du bruke såkalte fjærklemmer, de finnes som enkle og billige og til mer kostbare, se på Biltema.
De langsgående bærearmene er de jeg har satt blå ring rundt og de foringene du må sjekke er de som er merket blå pil (på begge sider). Disse kan du også la henge igjen på bilen og ta de av bak på bakre nedre bærearmene men jeg ville sjekket og byttet disse foringene. Disse store foringene er et helvete å bytte på bil om man ikke har et spsialverktøy men om du har bærearmene løse så kan man bytte de uten dette verktøyet. Om du ikke har en kraftig elektrisk/luftdreven slagtrekker ville jeg lånt meg en, gjør arbeidet enklere. Spray gjerne alt av bolter etc med penetrerende olje, gjerne i flere omganger, før du begynner å skru for enklere å få av alt. Ellers så er alt logisk under der, om man har litt erfaring med bil. Hva er feil med traversen da? Rust? Bærearmene kan man enkelt bytte uten å ta av traversen men du trenger de fjærklemmene.
Lykke til
Lykke til
Takk. Passer disse fjærklemmene fra Biltema?
Men det går kanskje an uten fjærklemmer som her?
Hvor bør jeg demontere bremseslangen, og kommer det luft i systemet? Hva med ABS?
Dersom jeg velger å la de langsgående bærearmene være på bilen, hvor er bak på bakre nedre bærearmene?
Det var rust på traversen ja. Her er bilde fra EU kontrollen.
Var under bilen igår. Jeg fant rusthull to plasser på hver side. Er dette hullet i travers de sikter til?:
Og er dette hullet i bærearm de sikter til?:
Denne delen var ikke på bildet ditt. Hva er det og hordan demonterer man den?
Er det flere ting som burde byttes her?
Edited by kje
Ja du kan fint demontere fjørene med en jekk under, som på filmen der. Er nok sikkert de hulla der de mener ja, er dieselfilter du har ringet inn der. Demonter bremseslangene i skjøten mot rør, må lufte brems ja, men ikke noe spes på der selv om de har abs
Takk. Skal dieselfilteret av sammen med traversen eller kan det bli på bilen?
Hvor kan jeg demontere de langsgående bærearmene dersom de skal bli på bilen?
Mener at dieselfilteret kan bli på bilen ja. Om du tar av det må du vakumere systemet for å få start på den igjen.
1 time siden, skrev kje:
Du kan la bærearmene bli igjen sammen med hubene(navene). Du ser at dette når du begynner å demontere.
Tusen takk for god hjelp.
Er dette hubene(navene)? Henger de fast på de langsgående bærearmene? Fant dette bilde på nett som het "trailing arm":
Det er en som skal selge ramme med broer, dempere og de langsgående bærearmene men det er demontert og er hver for seg. Er det lett å sette sammen?
Teoretisk så skal det være enkelt ja. Bolter og slikt kan sitte litt  om du må ta dette fra din bil og foringer kan være slitte så det må du vurdere selv. Roter også på hjullagerene for å sjekke om det er lyd i de og sjekk etter slakk, de skal være faste og fine.
Legger ved en link til delekatalog/sprengskisser så har du litt å lese på i kveld 😉
Group Parts FORD Mondeo 2007-2014 (CA2) (7zap.com)
Takk.
Idag hentet jeg en brukt ramme med bærearmer. Den var ganske rusten men han påsto den var grei. Da jeg banket med et skrujern gikk det hull gjennom den ene bærearmen. Resten virket greit etter en del banking. Planen er å bruke rammen og skifte ut den ene bærearmen det ble hull i. Han sa jeg måtte skjære av boltene til bærearmen for å få den av, stemmer det?
Jeg prøvde å skru av bærearmen men da knakk bolten og jeg fikk ikke ut resten av bolten...
Edited by kje
6 timer siden, skrev Mondeo Power:
De bruene er bare å bytte begge to. Koster 1365kr ferdig levert fra Eurodel.no
Enig der, er ikke mye å satse på de der
On 9/28/2022 at 11:28 PM, grcossie said:
Bolten sitter nok fastrusta i foringen, da må du skjære den av ja
Jeg har kappet av den ene nå.
Jeg har begynt å demontere noen bolter på bilen også nå. Lurer på om jeg skal la disse (suspension arm? bærearm?) stå på bilen eller bruke de som sitter på den "nye" ramma?
Det sitter en arm til en sensor på den ene venstre bak, hva er det?
Her er sensoren:20220930_205256.thumb.jpg.104b82229ff36b04ce148d2acd3c19c0.jpg
Disse to jeg lurer på om skal bli på bilen:
På baksiden av denne sitter sensor armen montert:
Bremserøret er i veien for bolten. Hvordan fjerne det? Hjelper det å demontere calipper?
Bolten på lenkearmen knakk. Må jeg kjøpe ny lenkearm? Tror det er nok gjenger på toppen til en mutter...
Følger det med bolter når jeg kjøper på nett fra f.eks autodeler?: https://m.autodeler.co.no/ridex/8000290
Edited by kje
Sensoren er til nivåregulering av xenonlys, har du ikke xenon på bilen, så har du ikke sensor. Bremserøret kan du bøye litt til siden evt løys det fra noen fester. Bolten er en del av linarmen, kunn muttrer du trenger der. Ang armene, så må du vurdere hvilken som er i best stand ang rust
Åja, ja jeg har xenonlys.
Vet du om det automatisk følger med bolter når jeg kjøper bærearm eller lenkearm fra autodeler eller andre nettbutikker? https://m.autodeler.co.no/ridex/8000290
Kan bremserøret løses fra festet her? Jeg fikk ikke løsnet det.
Edited by kje
