amyren Posted July 22, 2022 Posted July 22, 2022 Har en 1997 modell bobil, bygget på en Ford Transit, med 2.5TD motor. Jeg har liggende tre ulike OBDII lesere som jeg ikke klarer å koble opp mot dette kjøretøyet. Først hadde jeg et som jeg brukte i en annen bil, men det virket ikke mot Forden. Bestilte et nytt lignede ELM327 på ebay som i følge beskrivelsen skulle fungere på Ford. Begge disse var blåtann adaptere forbruk mot mobil app. Handlet deretter inn en Geeker CY316, som tilkobles via kabel og så ut til kunne håndtere flere protokoller, men den klarte heller ikke å koble seg opp. Trodde derfor at det kanskje var noe feil med OBDII porten eller i hjerne på bilen som gjorde at dette ikke fungerte. Men her i sommer var jeg innom et verksted i Sverige i forbindelse med en annen sak, og de koblet seg opp med et nettbrett og et trådløst adapter og fikk tilslutt kontakt. Men det virket ikke før han hadde lagt inn understellsnummeret på bilen. Noen som har erfaring med dette, og om det finnes noen rimelige OBDII lesere som fungerer på disse bilene?
amyren Posted July 24, 2022 Author Posted July 24, 2022 Noen som har prøvd FORScan på noen eldre Ford? Ut fra deres egen info så hevder de at de aller fleste Ford fra 1996 og nyere støttes.https://forscan.org/faq.html#qgen1 Tenkte å forsøke softwaren først med et av de adapterene jeg har, evt kjøpe et nytt adapter av den typen de anbefaler.
xr4ti Posted July 24, 2022 Posted July 24, 2022 (edited) Jeg bruker kun Forscan. Send de en epost og spør de siden du har en 97-modell, evt registrer deg på forumet dems og spør der. Edit: What car brands and models are supported? Absolute majority of Ford, Mazda, Lincoln and Mercury models starting from 1996 model year are supported. Exception are quite rare: models unified with other manufacturers, for example Ford Galaxy Mk2. Models manufactured before 1996 usually have diagnostic interfaces not supported by ELM327. However, there are exceptions too. For example, Ford Scorpio II (1994 MY). No other brands are supported yet. Support for other brands is planned but not in the near future. FORScan FAQ Edited July 24, 2022 by xr4ti
amyren Posted August 17, 2022 Author Posted August 17, 2022 Forscan gjorde susen og fungerte med det gamle VLink adapteret jeg hadde liggende. Testet først at Demo utgaven fikk kontakt, så nå kjøper jeg Lite varianten for Android. Lurer litt på om det har noe for seg å kjøpe Windows Lisensen, om det programmet gir meg mer informasjon? 1
xr4ti Posted August 17, 2022 Posted August 17, 2022 Nytten av fullversjon er jeg usikker på om din bil ikke har canbus systemer (toppsystem med undersystemer) men jeg tror nok den finner det som er av feilkoder i eldre PCMèr. Jeg bruker Forscan til litt av hvert men jeg har nyere bil med canbus. Er vel ikke så mye som skal kodes om, resettes etc på din bil vil jeg anta men mulig jeg tar feil. Vet som skrevet tidligere ikke noe om de motorene der (ikke så mye om noe annet heller i grunn 🤪 ). Jeg kjøpte en slik livstids lisens, var ikke mange hundrelappene men så på det som en investering 😉
