Hei,
Motorlampe lyser med feilkode som indikerer noe med EGR (iflg mekaniker som leste av feilkode).
EGR-ventil er blokkert på denne, og har fungert bra etterpå, men nå har altså denne feilen oppstått.
Ved pådrag i 3. og 4. gear, så lugger den kraftig og dør nesten helt. Dersom jeg tar det rolig, så går det som regel greit.
Tips mottas med takk 🙂
Edited by Lars H
46 minutes ago, grcossie said:
Egr kan forsatt sette feilkoder, visst den sitter fast
Hei.
EGR ble blokkert fordi den var defekt. Noen smådeler som var knekt inni der.
Stillings sensoren vil sette feilkode, visst den ikke vandrer som den skal. Kan være den får for lite luft på pådrag, når egr skulle åpnet. På min egen bil, har jeg fjernet omløp spjeldet, så den får nok luft uansett selv om egr er blokkert.
Tusen takk for tips. Dette skal prøves ut 👍😊
  • 1 month later...
Liten oppdatering:
Byttet dieselfilter i dag, og lugging forsvant helt.
Kjøpte meg også en OBD2 dongle og leste av feilkode P0490. Dette tyder på at EGR ventil står fast (som nevnt av grcossie ovenfor) , og er sikkert uavhengig av luggingen i dette tilfellet.
  • Like 1
