Nilssen Posted April 10, 2022 Posted April 10, 2022 Hei. Har bladd opp og ned gjennom forumet etter komp forholdet med Is veiv, cosworth råder og stempler med OHC 8v topp. Noen som si meg det? Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
Nilssen Posted April 11, 2022 Author Posted April 11, 2022 Kan no gi meg svaret selv, etter litt frem og tilbake så kom jeg frem til ca 7.61:1 1 Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
xr4ti Posted April 12, 2022 Posted April 12, 2022 Om du skal lade med litt trykk ville jeg ikke stolt på internett men heller væskemålt volumet i forbrenningsrom i toppen samt topp stempel til topp blokk og regnet ut ditt kompresjonsforhold. Kan også beregne det ved å sammenligne på volumet for Ohc og Coswort sine forbrenningsrom da slag/bor er likt på din motor og en Cosworth. Med andre ord så er det kun volumene i forbrenningsrommene som endre kompresjonen i dette tilfellet. 1
