On 4/23/2021 at 4:01 PM, SierraCL said:
Lå en gang et smørekart fra Castrol her inne?
https://www.castrol.com/no_no/norway/home.html
FCN og VCCN Sessongåpner Gardermoen søndag 4 mai 2025 Sessongåpner-gardermoen-4-mai-2025
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1)
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2)
FCN på ? september.
FCN Sessongavslutter Gardermoen søndag 28 september 2025 Sessongavslutter-gardermoen-28-september-2025
On 4/22/2021 at 11:15 PM, grandisjohn said:
Hvilken olje, og hvor kjøpe? Har vært på Ford og trolig fått feil olje begge ganger. Skal vel egentlig være ATF på MT75?
Før i tiden, når kassene hadde tradisjonelle sync.ringer, da var det Mobil VS200 eller Castrol TAF-X med Vw501.50 som var det rette valget.
Man kan gjerne legge seg "VW501.50" på minnet først som sist.
Så endret fabrikantene sync. ringene og den ovennevnte type gearolje (tradisjonelle GEAR-oljer) ødelegger disse moderne sync.ringene som trenger ATF type gearolje for å hindre at clutch material belegget på sync.ringene blir for glatt og brent.
Joe Gibbs, Redline og Royal Purple har visstnok de beste ATF-style gearoljene til manuelle gearkasser.
Personlig har jeg stor tro på FORD sin egen "Type-F" ATF olje som f.eks Volvo spesifiserer at man må og skal bruke på de gearkassene som har overdrive.
"Vi" kjører også Ford Type F- ATF-olje på trimmede mopeder som har problemer med at clutchen slurer med vanlig olje. ;)
Alltid ett trygt valg slik jeg vurderer det. :D
EDIT:
Jeg snakker her om FORD original høykvalitet olje, ikke noe lavkvalitet dill "som holder Ford spec."
Edited by RS 1000
