Tjäna!
1.
Kan noen fortelle i rekkefølge meg hva som gjøres for å plukke ut motoren fra bilen?
Har ikke peil, må derfor ha inn alt med teskje... :lol:
2.
Min anleggsmaskinskruende bror mente at motoren hadde rådebank, men denne dunkinga/tikkinga kommer og går. Uansett var det små stålspon i olja, noe som helt sikkert IKKE er en god ting. :(
Hadde tenkt å bytte diverse lager, foringer, fester og pakninger på motoren...er det noen som vet hva som må byttes?? (kam og løftere ble byttet for 20k siden)
Må vel ta en full overhaling, men har ikke kløvd motoren ennå.
har f.eks dette noe for seg?:
http://cosworth.info/store/view_product.ph...duct=engvyq9j14
Håper noe kan hjelpe! :ph34r:
Mvh. Olle
sykler til arbeid
har rota vekk mailadressen din, men hvis jeg får den igjen kan jeg sende deg haynes manualen for escort mk4... der står det meste.....
vil anbefale deg å ta motoren ned med girkasse og hele forstillingen... gjorde det samme selv og det gjør ting ganske mye lettere.. husk å merke alle ledninger!
jeg har alltid tatt cvh-motorene sammen med girkasse rett opp....
kan ikke si at det har bydd på noen problemer, bortsett at man må demontere turbo fra motor.....
Cosworth!
Guest escort-pick-up
karnsje litt feil av meg å spøre hær men. skal skifte motor jeg å, kunne du karnsje sende meg den haynes-manualen, er lit sjeldnt inne her for tidn mye jobing så d kan ta lit tid med til bake meldin. er den til noe hjelp.
Fant Haynes-manualen nå, men kan ikke se at det står noe om selve "ta-ut-motor"-prosessen?
Noen som kan forklare? (særlig det med drivakslene...)
Mvh. Olle
sykler til arbeid
drivakslene var veldig greie.. bare sette et skrujern inn mellom absklossen på drivakselen og girkassa og klemme til... ;) kan sikkert forklare litt mer i morgen hvis ingen andre har svart, men har ikke tid nå... :(
