Får feil på abs , lyset i speedometeret lyser hele tide. trodde det var en av sensorene bak , så jeg skiftet de til nye men lyser fortsatt
Måler ca 1100 OHM på de bak og ca 1000 OHM  på de foran.
noen som har noen gode tips til denne feilen.
cossi1
Sierra cosworth 4x4 92
Skal jeg ta ut sensorene av feste/ hubbene , på alle 4 hjulene. er det du mener ?
Har brukt bremserens på sprayboks og vasket med , spylte inn i hullene til sensorene med rens og tørnet på hjulene. men det er gjerne ikke nok.
Sierra cosworth 4x4 1992
Det lyste litt av og til (av og på) , så ble det lys hele tiden.
så nå kommer lyset på , med det samme tenninga blir skrud på
Ja pumpa går, er det noen sikkringer eller releer som ikke funker helt slik de skal.
Har lurt på om det kan være dårlig kontakt i speedometeret eller noe sånt .  Har noe merkeligt der, blinker til venstre så blinker blinklyset i  speedometeret , men blinker til høyre så blinker det ikke i speedometert men alle 3 blinker ute på høyre siden.Har ikke hatt ute speedometeret enda er det 2 pærer eller bare en til blinklyset i speedometeret.
Kan dette ha noen forbindelse med hverandre?
  • 3 weeks later...
Noen som har  gode tips til hva det kan være, det bare det som mangler så er den EU godkjent.
Ang instrumentet, så virker det som overslag eller jordfeil. Sjekk kontaktene inn på instrument. Fungerer abs bremsen som den skal, eller låser den?
