cossi1 Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 Får feil på abs , lyset i speedometeret lyser hele tide. trodde det var en av sensorene bak , så jeg skiftet de til nye men lyser fortsatt Måler ca 1100 OHM på de bak og ca 1000 OHM på de foran. noen som har noen gode tips til denne feilen. cossi1 Sierra cosworth 4x4 92
Afr Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 lyser det når de er ute av hubben å? kan fort være endel dritt nedi der...
cossi1 Posted August 8, 2020 Author Posted August 8, 2020 Skal jeg ta ut sensorene av feste/ hubbene , på alle 4 hjulene. er det du mener ? Har brukt bremserens på sprayboks og vasket med , spylte inn i hullene til sensorene med rens og tørnet på hjulene. men det er gjerne ikke nok. Sierra cosworth 4x4 1992 Det lyste litt av og til (av og på) , så ble det lys hele tiden. så nå kommer lyset på , med det samme tenninga blir skrud på Sierra cosworth 4x4 92
grcossie Posted August 8, 2020 Posted August 8, 2020 Er ikke tannkransen, da vil ikke lyset komme på, før man er i bevegelse. Går pumpa ?
cossi1 Posted August 9, 2020 Author Posted August 9, 2020 Ja pumpa går, er det noen sikkringer eller releer som ikke funker helt slik de skal. Har lurt på om det kan være dårlig kontakt i speedometeret eller noe sånt . Har noe merkeligt der, blinker til venstre så blinker blinklyset i speedometeret , men blinker til høyre så blinker det ikke i speedometert men alle 3 blinker ute på høyre siden.Har ikke hatt ute speedometeret enda er det 2 pærer eller bare en til blinklyset i speedometeret. Kan dette ha noen forbindelse med hverandre? Sierra cosworth 4x4 92
cossi1 Posted August 29, 2020 Author Posted August 29, 2020 Noen som har gode tips til hva det kan være, det bare det som mangler så er den EU godkjent. Sierra cosworth 4x4 92
grcossie Posted August 29, 2020 Posted August 29, 2020 Ang instrumentet, så virker det som overslag eller jordfeil. Sjekk kontaktene inn på instrument. Fungerer abs bremsen som den skal, eller låser den?
cossi1 Posted August 29, 2020 Author Posted August 29, 2020 (edited) De låser på alle 4 hjulene. Edited August 30, 2020 by cossi1 Sierra cosworth 4x4 92
