AC virker ikke på Mk4 automat 2008
kje
3 hours ago, grcossie said:
Framfor venstre forhjul, bakom locari skjerm (plast innerskjerm)
Fint. Må jeg demontere hele locari skjermen? Og skvettlapp? Hvordan går jeg frem da? Er innerskjermen vanskelig å få på igjen?
Edited by kje
16 minutes ago, grcossie said:
Holder med å løsne den i framkant og bøye den tilsides
Yes jeg fikk det til. Er det bare å nappe ut disse tre kontaktene og finne den lilla ledningen? Eller ødelegger/resetter jeg noe hvis jeg napper ut kontaktene?
Er pcm og ecu det samme?
Edited by kje
Har du ikke sett i linken jeg la ut? Det står hvilken kontakt den riktige lilla ledningen er i (det er to kontakter med lilla ledning).
the purple radiator control wire ends up in the first connector (shortest wiring loom) and (if my memory serves me correct) it's pin in 3rd line and row 6. As the actual pin is not exact here, you need to look inside the connector to see in which pin the purple wire ends up. You don't need to break the connector to see in. Anyway, the most helpful info here is the fact it's the first connector. There's another purple wire - according to my eyes - in the second connector which is wrong. I found out this via trial and error so you don't need to
Står også mye mer i den posten som jeg mener er nyttig.
Edited by xr4ti
Ja den linken var jo spot on. 😀 Beklager at jeg skumleste hele tråden første gangen. Da er jeg på rett vei. Skal måle med multimeter nå.
  • Like 1
Det var ingen kontinuitet på noen pin fra den svarte multikontakten. Jeg har tatt opp masse elektrisk tape og tilslutt fant jeg sannsynligvis et brudd helt nederst der ledningene bøyer seg i retning av ecu. Det var iallefall samme ledning som går til radiator viften og det var kontinuitet opp til den. Imorgen lodder jeg på et ledningsstykke og tester kontinuitet fra ecu til radiator viften. 🙂
Edited by kje
  • Like 1
Nå har jeg fått ac til å fungere. Hurra! 😀🍰🎵🎺
Det var den lilla ledningen. Jeg måtte resette feilkoden og da fungerte det. Takk til alle på forumet! 🙂
  • Like 2
On 6/17/2020 at 7:32 PM, xr4ti said:
Så bra 👍 Har jo bruk for den nå om dagene.
Ja det var deilig å sette på ac for første gang og det kommer en kjølig bris! 😍
  • Like 2
  • 4 years later...
On 6/10/2020 at 10:05 PM, Mondeo Power said:
Den skal gå med ac på. Ofte brudd i den tynne lilla ledningen som går ut i fra kontakten. Ikke ute ved kontakten, men 50-60cm inn i strømpa.
Nå har ac sluttet å fungere igjen. Har sjekket at det er kontinuitet i den tynne lilla ledningen så den er iorden. Men motor vifta går ikke med ac på.
Kan det være tomt for ac gass eller er det noe annet siden motor vifta ikke går?
Dersom jeg kobler av batteriet og holder minus og pluss ledningene mot hverandre sletter jeg minne i kodensatorene. Da slettes vel alle feilkoder? Bør jeg prøve det først?
Leste også om Baltus12 som hadde lekkasje i kondenseren til ac:
Edited by kje
Når jeg kjøpte min så virket ikke AC, leverte den på service og har funket siden. En diagnose burde gi deg en indikasjon om gasstrykket er for lavt, evt andre feilmeldinger.
Et ac anlegg mister ca 10% av gassmengde i løpet av et år, er det for lite gass så vil ikke kompressor starte. Se om ac kompressor går, hender og av vifte motor går, som skjedde på min egen bil. Den kan du teste med å sette strøm rett inn på kontakt etter styre modul
Hvordan sjekker jeg om ac kompressor går?
Kan jeg koble strøm rett på vifte kontakten her? Hvor mange volt?
Edited by kje
På 26.6.2024 den 16.35, skrev kje:
12v inn på kontakten i andre enden av boksen du har bilde av. For å sjekke kompressor, må du se om clutchen kopler inn og ut som den skal, se at ytre del av reimhjulet går i sykluser.
Mener du 12v inn her?
Hvordan ser jeg om clutchen kopler inn og ut?
5 timer siden, skrev kje:
Nei, se på det første bildet ditt, det er en kontakt i hver ende på viftemmodulen, ikke den du har ringet inn, men den i andre enden, ser såvidt i den på bildet.  Du må la motoren gå sett på ac inni bilen og se på reimhjulet på ac kompressor om cluthen kopler inn og ut, vil gå rundt for så å stoppe og starter igjen, du vil og høre en klikke lyd når den kopler inn
Denne?
Er ac kompressor nr.3 på bildet under? Kommer man til den fra undersiden eller oversiden?
graphic.jpg.06cc136bb20ee30f16df843a60809e34.jpg.f9dcd99c418d6f7b905061add3c891bb.jpg
Edited by kje
Ja du kan bruke den kontakten og, men jeg mente i andre enden, til venstre for den du har ringet inn i nedre kant av boksen der. nr 3 er ac kompressor ja, du ser clutchen fra oversiden
  • Thanks 1
Koblet et 12v batteri direkte til motor viften og den fungerte.
Er dette ac kompressor clutchen? Den beveger seg ikke selv om jeg setter på ac inni bilen. Er det denne som da er defekt eller er det for lite gass?
Edited by kje
Det er clutchen ja, er det for lite gass så vil den ikke gå, det er en nokså vanlig feil. Typisk er lekkasje i kondensator, så her må du nesten sjekket gassmeng og evt lekasje test med sporstoff. Er ikke så vanlig med brudd i den elektriske kretsen til ac clutch
Jeg prøvde ta denne testen: https://youtu.be/2NVGB-LulKg?si=JGKJsXvxSc0sXbLv
Men hører ingen klikking fra clutchen når jeg brukte ledning mellom 3 og 5 på ac releet. Med og uten tenningen på, men hadde ikke motoren på. Betyr det at clutchen er gåen?
Har ikke oversikten her, men er det rele nr 3 du har der og har du strøm på de du jumper ?  Kan være ledningsbrudd evt, sjelden clutchen ryker, men hender de detter av, men din er på plass
