Ford Sierra CHV 1.8 er levert med T9-kasse, så ja, men hvilken kombinasjon av clutchhus, svinghjul, clutch, støvdeksel og starter du trenger må du nesten Google da dette er en litt uvanlig kombo.
Har aldri sett det og er trangt nok i forkant med CHV men Zetec går greit om det er tverrplassering du tenker på. Langs med går greit, finnes flere som har bygget rwd.
Ok, tenkte egentlig rett på cvh girkasse sånn som motor står orginalt fra før 🙂
Ford 20m rs 1968 hardtop
Granada 1983 2,8
Jeg stemmer heller for Zetec eller Duratec hvis man først skal i gang med noe slikt :) Det finnes mye ettermarkedsdeler i form av enten sugetrim eller turbo/kompressor konvertering.
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
Ford Mondeo '05 1.8
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
Såg for meg en 2 liter med forgasser, siden bil er forgasser fra før, men ser folk har konvertert zetec til gasser, men usikker på tenning der
Granada 1983 2,8
Såg og at det var noen som hadde montert 1.6 cvh topp på 2.0 zetec motor
Granada 1983 2,8
Ok, skjønner. Kan jo bygge på en CHV også. En skal ikke kimse av en XR3-motor. Kvikk som f i en lett mk3/4. To-port forgasser og kvass kam og litt god eksos så er du der. Fullt lovlig og om du slenger på bremser fra en XR3i så stopper den også :)
Finnes systemer for å bygge om Zetec med stand alone tenning når en kjører gassere. Sjekk Burton, de har mye snadder til Ford.
Ok, takk for svar 🙂 vet du om 1.4 kasse er noe sterk?
Granada 1983 2,8
Det enkleste for deg er nok å få tak i en 1.6 CHV med girkasse, da kan du sette vekk den originale motorpakken men du trimmer i vei på en motor som gir deg så mye mer glede enn 1.4 motoren. Vet ikke om 1.4 og 1.6 kassen er like men vil anta det er noe forskjell på utveksling. Har bare erfaring med X3i og det begynner å bli noen år siden.
Er brukt endel i Englang, de kaller dem zvh. Får du tak i en girkasse fra Rs turbo, så har du diff brems også
