Caprimaniac Posted March 12, 2020 Posted March 12, 2020 Hallo. 2014 Ranger med standard (ikke nav) skjerm. Satt meg i bilen etter jobb i går. På med tenning, starter og går- men audiosystemet var TYST. Kun FM. radio i funksjon. Alle AUX. funksjoner uvirksomme. Handsfree; nei... Ei heller spenning i USB. kontakten. Fant ikke dedikert sikring i instruksjonsbokens kart over sikringer... Noen gode forslag? RS Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
grcossie Posted March 12, 2020 Posted March 12, 2020 Kan være bluetooth modul, som har lagt seg ned. Du kan prøve å kople batteri og hold pluss om minus i sammen i noen sekunder, hjelper av og til mot elektronisk hang up
Caprimaniac Posted March 14, 2020 Author Posted March 14, 2020 OK. Regner med du mener at kabelskoa på + og - pol på batteriet skal skrus av og så holdes sammen (evt + mot karosseri?). Uten at batteriet er innvolvert, da.... Skal prøve dette Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
grcossie Posted March 14, 2020 Posted March 14, 2020 Batteriklemmene i sammen ja fra koplet batteri selvsagt. Da tømmer man kondensatorer for strøm, så moduler blir nullstilt
Caprimaniac Posted March 18, 2020 Author Posted March 18, 2020 Vel... Ikke akkurat enkelt å koble fra batteriklemma på + polen; må demontere en del for å få det til. Det sitter 3 "ting" kobla på batteriklemma på + polen; hoved+, en tynnere kabel og en sort boks. Hvis jeg skal demontere de tre- er det en bestemt rekkefølge? Men; I mitt forsøk på fjerne batteriklemma på + polen, brøt jeg kontakten i noem mikrosekunder. Og vipps- alt var som normalt igjen, inkl. blåtann, USB etc.... Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
grcossie Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 Tar bare av pluss polen, og bruker en ledning mellom den og jord punktet. Bra det virker igjen da
