Hei.
Som overskrift nevner; Har lest litt om det tema her om folk som har/hatt samme utfordring som det jeg opplever nå. At selve den hvite halvmånen ikke er helt tilfreds når man kjører med oppgradert clutchsett, noe jeg også gjør nå. (AP Racing lamell og trykkplate) Hvis jeg ikke finner en bedre oppgradering så må den hvite halvmånen forsatt brukes, har lest at det finnes 4 forskjellige farger? Er det noe oppgradering å bytte til en annen farge?
Løsningen virker til å være denne?http://www.mc2racing.com/products/xr4ti/driveline/00600/index.html
Men umulig å få kjøpt ser det ut som, dessverre. Eller er det noen som har forslag til hvor det kan skaffes? Eller kjenner noen som har en liggende på hylla? Som kanskje har ligget der i 10 år, da vil jeg gjerne kjøpe.
Det som er problemet nå enkelt forklart er egentlig det svarte u-beslaget som skal stå/støtte opp mot den svarte utløserdelen til halvmånen er bøyd ned, en elendig løsning som bør oppgraderes. Tenker å sveise på enn forsterkning slik at den ikke vil bøye seg ned igjen slik at clutchpedalen kommer 5-10cm lengre ut enn brems og gasspedal som nå:o Er det noen som deler denne erfaringen?
Sånn som det er nå så "tar" ikke clutchen før pedalen er HELT ute, slik at man ikke har noe feeling med pedalen.
Så da må jeg ut med clutchpedalen og bremsepedal, er dette en grei jobb? Noen tips og triks mottas med stor takk:)
Edited by arreis 78
Sende en mail til mc2 og spørre når de får den inn igjen? Trodde ikke det med fargen på pawl (halvmånen)har noe med kvalitet. Merkur XR4Ti har både hvit og sort. Min 85 har hvit. Hva med å gå over til hydraulisk utløser?
Edit: ikke så fryktelig ille jobb å ta av pedalsettet men det litt trangt og tar litt tid.
Edited by xr4ti
Har faktisk sendt dem mail, får kanskje et svar i morgen. Men har lest på FB  f,eks at det er flere som sliter med å få tak i disse i stål.
Hydraulisk har jeg håpet på å slippe..
Takker for svar, finner nok ut av det. Fant en gammel tråd som Truckdriver forklarte ganske greit hva som måtte gjøres.
5 minutter siden, grcossie skrev:
Forskjellen på fargene, går på ulik utveksling
Leste noe om det ja,  så dere fra vest hadde diskusjonen for noen år tilbake.
7 timer siden, HoelRacing skrev:
GGR har forsterka pedal med justerbar wire. Tenkte å prøve den selv.
Tenker du på den her? https://shop.grahamgoode.com/clutch-quadrant-rachet-and-pawl-cosworth-2wd-4wd-ggr894-59298-p.asp
Har vurdert den selv, når jeg først må ut med pedalene, så hadde jeg håpet på å finne en oppgradering.
Nei, du tenker på denne du? https://shop.grahamgoode.com/manual-clutch-conversion-kit-lhd-sierra-sapphire-escort-cosworth-2wd--4wd-ggr434-59324-p.asp
Må man kjøpe den justerbare wireren i tillegg? Står jo at det er et kit..
Kanskje den hadde vært lur.
Edited by arreis 78
Er vell den røde, som blir byttet til på Cosworth mener jeg det var, for å få bedre pedal. Det var og et sett til Transit,  med pedal for manuell justering, som kunne brukes, hvet ikke om det er tilgjengelig lenger
Da har jeg fått skrudd litt, av med pedalene, det var faktisk noe av det greieste jeg har gjort på en Cosworth. 3 muttere og en bolt, og ett par klips så var det ute.
Som nevnt i første innlegg så hadde jeg litt tro på at det var noe rart med det u- beslaget som skulle støtte klipset til selvjusteringen. Etter at jeg fikk det ut så var det egentlig en god løsning å bøye det tilbake der det skal stå. Dette medførte (som jeg hadde håpet på) at klipset på halvmånen kom mye lengre opp på halvmånen, som igjen gjorde at clutchpedalen kom tilbake der den opprinnelig skal stå,  jevnt med brems og gasspedal.
Nå funker pedalen som den aldri har gjort før, ser på det her som suksess. Enkel og billig løsning. Får heller oppgradere seinere hvis dette ikke fungerer over tid.
Fikk svar fra mc2 om den oppgraderte halvmånen i stål, han har ikke flere og kommer ikke til å få inn flere heller. Han sendte meg videre til ett firma i USA som hadde kjøpt noe stykker. Sendte mailen videre til dem å spurte om de hadde en til meg, men de var solgt ut med engang. Hmm, det virker som det ikke er mulig å oppdrive noe mer, enda..
Takker for alle tips:)
  • Like 2
