hvis du skrur ut den skruen der mellom bensinfordeleren og mengeplata så skal det være en 3mm umbrako-skru nede i der igjen som du skal justere på.....
grunninnstillinga er vistnok sånn at når du kommer til et punkt hvor turtallet verken øker eller synker så er den bra.....
har ikke prøvd dette selv, så anbefaller at du måler avgassen din :)
og det er veldig lite som skal til under justering, på min så var det i underkant av en kvart omdreining fra 0.14 til 2.05 i CO :)
Cosworth!
når jeg gir gass smeller det ett smell etter den har kuttet trykket,og holder jeg gassen kommer det en slags hyle lyd... turtallet går sakte oppover....
88 Escort RSTurbo
man ser ikke den umbraco skruen da.. er bare dytte den nedi og kjenne etter. ellers så må du se å få åpnet det opp og få satt i den skruen der
man ser ikke umbraco-skruen nei, men den ligger rett under der...
er bare å stikke umbracoen nedi der så treffer du den med en gang...
Cosworth!
Har nå hevet på original Actuator og sittet i original chip.. lader 0.3bar og den dauer fortsatt ved 4000rpm... hekter jeg av actuator er den helt ok..
får jo ikke for lite bensin ved 0,3bar vel??
88 Escort RSTurbo
åssen plugger og pluggåpning kjører du med?
prøv å juster ned pluggåpningen til 0.8 evnt 0.6 mm....
Cosworth!
er ikke noe umbraco skrue på denne her jeg har liggendes løs... hvorfor d?
kun en skrue ...
hvorfor er denne forskjellig fra den andre jeg hadde på da? skruen stikker mer opp uten "sylinderen" rundt hvis du skjønner.. tar vekk skruen er det bare ett hull der... stikker ett tynt skrujern nedi ,og da treffer jeg bare armen til luftspjeldet...
Edited by RsTurboTaule
88 Escort RSTurbo
hvis du hadde brukt en 3 mm umbraco istedenfor det skrujernet ditt, ville den nok ha passet rett nedi justeringsskruen som sitter på gaffelen/armen til LMM-plata............
Cosworth!
hva som gjør at turboslangen vrenger seg når den kommer opp i 4-5000rpm når jeg gir full gass på tomgang da? virker som om den får ett slags vaakum....
dette er den slangen som dumpen står på... har ikke dump ventilen koblet til...
88 Escort RSTurbo
hadde noe av det samme symptomet på bilen min engang, med da fikk jeg ikke startet bilen engang....problemet var at måleplata i LMM hadde slått seg fast i venturie-hullet! måtte slå den løs med et hammerskaft, hehe...
ellers høres det jo ut som om det kan være noe som blokkerer luftveien et sted, sjekk at alt går greit og at det ikke ligger noen papir-dotter eller filler eller noe et sted inne i slangene.... :)
har du hatt dette problemet hele tiden eller har det nettopp kommet?
Cosworth!
Bare for å ha avklart det en gang for alle, det finnes to utgaver av LMM, en med denne berømte umbracoskruen, og en annen med en enkel vanlig skrue du skrur på for å endre CO'en. Regner med det er sistnevnte du har Taule ;)
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest Trespasser
Genialt når du finner ut av promblemer! Gratulerer Taule =)
