Siggy1 Posted November 9, 2019 Posted November 9, 2019 (edited) Holder på med den andre bilen no, er lettare og mindre arbeid å få den til, men der var plutselig vatn rundt tennpluggane på syl 3 og 4. Den gjekk så klart dårlig pga overslag. Planen med den motoren er å ta av toppen, porte den mm. Men ser på kammer så er det lite å få til den, men til vanlig 1.8 kan man sette på omtrent alt av Kent kammer. Er toppen begrensa på 130 hk i forhold til vanlige 1.8 og 2 liter? Edited November 9, 2019 by Siggy1 Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
xr4ti Posted November 9, 2019 Posted November 9, 2019 Jeg bygde om en sølvtopp 1.8 Mondeo mk1 med spjelhus etc og kammer fra 2.0. Det skal hvis nok være tilsvarende XR3i oppsettet. Om jeg ikke husker feil så er det kun diameter på forbrenningsrommet som er annerledes men nå skal det skrives at jeg aldri målte portareal/diameter og ventildiameter. Men kammene til 2 liter passer rett på så ergo så kan du fritt velge kammer fra 1.8/2.0 liter på din motor. Om jeg ikke husker helt feil så mener jeg å huske fra en FastFord artikkel at en 2.0 topp fløder nok til ca 400 turbohester men det er ikke det samme som at den fløder 1/2-gang som sugemotor. Burton sine 2-liter oppsett gir vel 160 hk med bolt on gasser/innsprut men hva 1.8 kan yte oppgis vel ikke? Nå skriver du ikke noe om forventet/ønsket effekt men for kvasse kammer med standard innsprut gir jo raskt noen begrensninger. Vann i pluggsjakten? Regn/kondens-vann da for det er ikke noe kjølevannsforbindelser på øvre del av toppdekselet/pluggsjakten så fremt du ikke har frostsprekk i toppen.
Siggy1 Posted November 9, 2019 Author Posted November 9, 2019 Takk for svar. Effekt eg er ute etter er over 160. Tenker med porting og kammer, eventuelt større ventiler så er det eit greit utgangspunkt før man går videre med større innsug og nytt oppsett på dyser. Er RS 2000 panser på den så antar det er der fukt kommer fra, er rett over toppen. Tar uansett komp test på den og utelukker skader. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
xr4ti Posted November 9, 2019 Posted November 9, 2019 160+hk ja. 2-literen er jo et bedre utgangspunkt da etter min mening men fullt oppnåelig med 1.8 også. Burton skriver dette om Zetec https://www.burtonpower.com/tuning-guides/tuning-guide-pages/ford-zetec-e-tuning-guide.html Videre deres motorstyringer. https://www.burtonpower.com/tuning-guides/tuning-guide-pages/ford-zetec-e-tuning-guide.html?product_area=593 Finnes andre alternativer også men spørs på hva du ser for deg av jobb og kostnader. Overladning med turbo eller kompressor styrt via et piggyback system er jo også et alternativ. Uansett så medfører trimming i den grad du ønsker en del arbeid for nedbygging ved EU, om du ikke går for full godkjenning for ønsket effekt. Synes dette begynner å lukte prosjekttråd jeg 👍
Siggy1 Posted November 10, 2019 Author Posted November 10, 2019 Har lest og lest. Står ikkje direkte at 1.8 130 hk motor gir den effekten ved stage 1 porting og fz2002 kammer, meir mot 2 liter. Uansett, tok komp test og den var bra 🙏 Så blir å vente med motoren til kr strekker til. Bilen skal først og fremst bli sveisa det lille som må sveises, deretter bli klargjort for lakkering, knall rød som er originalfargen. 2 Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
Siggy1 Posted November 12, 2019 Author Posted November 12, 2019 Det kommer 😊 2 Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
Tommelom93 Posted November 12, 2019 Posted November 12, 2019 (edited) 6 timer siden, Siggy1 skrev: Det kommer 😊 Gøy og flott å høre at det muligens kommer (flere) prosjektråder om 90 talls hverdags Fordene Det er det heller lite av her inne (eller generelt). Edited November 12, 2019 by Tommelom93 1 Ford Sierra '85 2.3 GL Ford Mondeo '94 2.0 GLX Bruksbil: X - Ford Fiesta '00 1.3 X - Peugeot 607 '01 2.2 X - Toyota Corolla '99 1.3 Terra X - Honda Civic '97 1.4S Ford Mondeo '05 1.8 Prosjekttråd til Sierraen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/77263-min-ford-sierra-23gl-1985-modell/ Prosjekttråd til Mondeoen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/79676-min-ford-mondeo-20glx-1994-modell/?do=findComment&comment=786642
Siggy1 Posted December 19, 2019 Author Posted December 19, 2019 No kom det plutselig lyd i motoren, høyres ut som det er ventiler som står åpne, ei slags rasling. Når eg parkerte bilen sist, 2 dager sia så gjekk den fint. Er vel bare å ta av toppen og sjekke 🥵? Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
xr4ti Posted December 20, 2019 Posted December 20, 2019 Det var ikke bra. Men skjønner ikke det med raslelyd. Har alltid blitt mer dunke/bankelyd om det er noe med ventiler er min erfaring. Men uansett så er det en gylden anledning til å lage prosjekttråd nå Får håpe det ikke er noe alvorlig. Begynne med å ta av toppdekselet samt sjekke leamikken i register er jo en start? Kan jo være du er heldig 👍
Siggy1 Posted December 20, 2019 Author Posted December 20, 2019 Trur det kan være registrert som har hoppa over, skal få sjekka det. Tråd kommer 😎 1 Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
Siggy1 Posted April 7, 2021 Author Posted April 7, 2021 Har eit problem, finner ingen merker nede på veiva for å se om timing er rett. Søkt på nettet, men merke på hjulet nede ser eg rett og slett ikkje. Heller ikkje i blokka. Tips? Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
xr4ti Posted April 8, 2021 Posted April 8, 2021 Lenge siden jeg holdt på med Zetec nå men det å sjekke timingen kan gjøres på en annen måte enn det merket du nevner (ja det er merke på nedre reimhul som skal line mot et merke på plascoveret eller bunnpannen avhengig åssen motor bilen kommer fra). Om du bruker et plastkort og setter foran slik den røde streken jeg har tegnet så er det på merket Om du tar av toppdekselet så ser du et spor i bakkant av kammene. Disse skal ligge flush med topplokkets bakkant. Nå de gjør det så skal stempel "1 være i ØD og motoren er da timet. Er ikke stempel #1 i ØD så er det noe gærent i orden. Mener det ble solgt et slikt timingsett med flattjern og en slik stoppbolt man skrur inn i blokka som stopper veiva i ØD#1 mulig de finnes på evilbay enda.
SierraCL Posted April 8, 2021 Posted April 8, 2021 Jaggu blitt mange år siden, men jeg hjalp en kompis med å bytte regreim i en sånn en og der blei vi aldri kloke på merkene på veiva. Endte med å bruke en skruttekker igjennom plugghull for å finne ød
xr4ti Posted April 8, 2021 Posted April 8, 2021 Ja det er litt plundrete om man ikke vet hvordan. Mener Ford opprinnelig brukte en slik låsebolt som skrus inn via et gjenget hull i blokka for å sette veiva i posisjon men jeg brukte alltid metodene jeg beskrev, begge funker. Tipper det finnes mange videoer på You tube som viser dette.
Siggy1 Posted April 8, 2021 Author Posted April 8, 2021 Eg fann boka og merkene. Kammane visste eg om. Er merke på reim hjulet ja, og i blokka. Og typisk min flaks, det hjulet er vekk🙄 Takk for tips iallefall 🤗 2 Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
