Ronnybru65 Posted May 26, 2019 Posted May 26, 2019 Motoren som står i min 2012 modell har knapt gått 20 000 km. Når en kjører på f.eks 5 eller 6 gir og bare cruiser i lett terreng så hender det at bilen "henger" litt.... regner med at det var ein treg EGR. Av og til resulterer det i litt små jukk og så ein Motor failure alarm. Har hatt den inne for dette tidligere men da ligger ikke denne feilen i minnet.... Tenker på når verksted PC er tilkoblet. Motoren virker å være i bedre form ved mer aggressiv kjøring og ved litt høyere turtall. Den har aldri gått inn i noe safe modus. ' Er jo litt skeptisk da forrige motor total havarerte ved 110 000 km. Det er bare et lite sekund eller så at motoren enten henger eller at den sjelden med dog av og til gir motor feil.
grcossie Posted May 27, 2019 Posted May 27, 2019 Vanskelig å si hva det kan være, da det er flere ting, som kan forårsake dette. Er ikke vanlig med havari på disse
Ronnybru65 Posted May 27, 2019 Author Posted May 27, 2019 Vanskelig å si hva det kan være, da det er flere ting, som kan forårsake dette. Er ikke vanlig med havari på disseIdag har eg kjørt ca 15 mil og da uten feilslag.
