C MAX Posted April 14, 2019 Posted April 14, 2019 (edited) Hei alle i hop jeg har en Ford c max med 1,6 TDCI motor 109 hk som jeg mangler motor kraft mht i gangsetting jeg sitter bilen i 1 gir gir litt gass skifter over til 2 gir og da skjer det omtrent ingen ting på gass respons den virker helt dau den krever en del giring mht mot bakker osv så lurte på om det er noen her inne med kjenn skap om hva evt dette kan gjøres hilsen en med c max ogrømte hester Edited April 14, 2019 by C MAX
packs Posted April 14, 2019 Posted April 14, 2019 Ingen motorlamper?Sjekk etter lekkasje på turbotrykk slange/belg ved innsug.Defekte vacum slanger som gjør at styring av vnt mekanisme på turboen ikke fungerer.Årsmodell? KilometerstandTett partikkelfilter kan også være en årsak ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
xr4ti Posted April 14, 2019 Posted April 14, 2019 Er den slik at den plutselig får mye kraft? I så fall så er det trolig at wastegateregulatoren eller de vingene til den variable venturien på kompressordelen som henger litt. Kan i så fall hjelpe å spraye med litt rustløsende olje på de delene. Min er slik og må smøres med jamne mellomrom.
