Har ikke nye bolter, skal bytte topp og pakning
Finner ikke noe på ohc 2.0 L i arkivet.
Får lete vider
Sierra cosworth 4x4 92
Ligger vel et par manualer til Granada der?
Ja det ligger mye på nett men det er forskjellige tiltrekkingsmoment/prosedyrer. Men du finner nok ut av det :)
Fra haynes boka:
Torx skruer
35-40
70-75
90 grader
Riflede skruer (hva nå enn det er)
40-55
50-70
73-83 (etter 20 minutter)
95-115 (etter tomgang over 15 minutter)
Fra autodata
OHC moment.pdfFetching info...
Riflede skruer er også kjent som stjerneunbraco, eller 12 kant stjerne. Det er de som var brukt opp ca til 84/85.
Hexagonal fra autodata er vanlig 12.9 unbraco.
Om du buker torx bolter på nytt, sjekk at de ikke har strukket seg og blitt deformert.
  • Like 1
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
