balltusen Posted March 24, 2019 Posted March 24, 2019 Hei. Jeg Lurer på hvor høy temperatur motoren skal ha ? Hvilken termostat man skal anbefale? Ser noen selger termostater som åpner fra 80 gr 92 gr og 98 grader. Og hva er originalt fra ford tro? I dag leser jeg av tempen med obd 2 og ser tempen ligger fra 107-110. Dette må vel være galt???? balltusen
grcossie Posted March 24, 2019 Posted March 24, 2019 Er topp temp sensor der, ikke målt i kjølevannet
balltusen Posted March 24, 2019 Author Posted March 24, 2019 Hei. beklager sent svar. Bilen viser varm ca 107-110. Dette leser jeg av via diagnosekontakten. Jeg går ut i fra at dette jeg leser av er sensoren under fordeleren og ikke termostaten.(termostaten har hus med en elektrokontakt som sitter kronglete til . Jeg bytter denne gjennom høyre frontlykt. Den termostaten som sitter der nå åpner ved 98 grader. . Dette syntes jeg er meget høyt. Jeg satt i ny termostat for 2 dager siden fordi den termostaten som satt der åpnet aldri, Dette testet jeg i kokekjelen med digitalt måling.Nå viser den ca 107-110 g når motoren er varm. Kan variere noe ned. Men det som er litt rart er at viseren inne i bilen viser normal driftstemperatur. Det vil si pilen peker rett opp der den skal ligge.(mener føleren til denne sitter integrert i termostathuset bak høyre frontlykt. Kan det være føleren under fordeleren som er litt snodig/defekte eller sitter det nå en termostat hos meg som åpner for sent? Eller kan det være noe annet? ps vifta starter å går som normalt to hastigheter radiatorvifta.) Lurer på hva slags termostat andre har i sin Mondeo bensin 1,8
Blown540 Posted March 25, 2019 Posted March 25, 2019 Om sensoren som måler temp sitter i toppen som grcossie sier så kan den vise litt mer enn å måle rett i vannslange/radiator/termostathus. Er vel normalt med kjølevæsketemp som ligger på rundt 105 grader ----------------------------------------------------------------------1969 Ford Escort Gt - snart godkjent med Duratec motor----------------------------------------------------------------------
Balltus12 Posted March 25, 2019 Posted March 25, 2019 ok. så da vil det hjelpe å sette inn en termostat som åpner før tro?
balltusen Posted March 28, 2019 Author Posted March 28, 2019 da skal det vel være slik med høy temp. Får ikke tak i termostat på 90 grader. Men den går ikke varm nå. Faller til ro med det.
packs Posted March 28, 2019 Posted March 28, 2019 Om måleren i instrumenter viser normalt er der vel ikke noe å tenke på? Det er er lukket kjølesystem og det er normalt at tempen ligger over 100 grader. ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
