Har en escort mk3 som jeg har bytta tromler og komplette band på bak. Selvjusteringa er også ny og satte denne helt tilbake ved montering. Problemet er at banda legger seg på ved bruk av bremsepedal på høyre side...justeringa drar ikke tilbake på et vis. Funker fint om jeg bruker håndbrekk, men de biter litt dårlig på høyre side. Kan det være noe som er feil montert her evt eller kan det være hjulsylinderen?
Husker ikke i detalj åssen det ser ut på mk3 men om pumpa henger litt skjer det du nevner. Du kan jo bruke en vannpumpetang og kjenne åssen pumpa jobber mens en trykker med jamne trykk på bremsepedalen. Om du må klemme godt for å få sleidene inn i pumpa igjen så er nok den som henger. Må nesten prøve på den som ikke henger først for å ha noe å sammenligne med.
Forutsetter at alle andre deler beveger seg som det skal.
