Har kjøpt et sånt universalt Pipercross skumfilter. Skal det oljes fra da det er nytt, eller er det bare nødvendig
etter første reingjøring?
Det er ikke en ting jeg kan.
Det varierer ifrå levrandør. Men vist du tar fingrene dine over filteret så skal du bli oljete på fingrene.
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Ok, det blir jeg ikke. Filteret er kjøpt på nett fra Pipercross.net
filteret skal IKKE være dynket i olje, det skal bare være fuktet/ikke knusk tørt. dessuten er det mange luft masse målere, luft temp sensorer osv som mildt sakt ikke liker den oljen.
Har du sjekket med fingrene? :P kast det i grusen, henger det steiner og dritt på den så er det innafor :P
  • Like 3
Nåverende biler:
Trodde jeg stilte et veldig enkelt spørsmål :)  Skal filteret oljes FØR første reingjøring eller skal det ikke?
Og du har vel egentlig fått ganske tydelig svar? Jeg kan skrive i klartekst det de andre har svart her :)
Filteret skal være oljet før du tar det i bruk. Har du kjøpt filteret tørrt så må du olje det før bruk.
Har du kjøpt det ferdig oljet trenger du ikke olje det for bruk.
Er du i tvil om det er oljet eller ikke så setter du det inn med litt olje.
Jeg kan legge til at jeg har liggende ett pipercrossfilter til dobble gassere/itb som er ubrukt og aldri har vært satt inn med olje. Så om filtret ditt ikke kjennes oljet ut, så har du olje på før du tar det i bruk.
Edit: Og angående luftmassemålere og filterolje så kan det betraktes som en myte om ingen fabrikanter av massemålere eller biler har lagt fram noen konkrete bevis for det nylig.
K&N har lagt fram tester som beviser at oljen dems ikke skader luftmassemålere. Og PMAS som lever av å kalibrere og selge luftmassemålere med garanti selger også oljede luftfiltere som de anbefaler sammen med sine sensorer.
Det er vel ganske naturlig at bilfabrikantene har prøvd å legge skylden for deffekte massemålere over på andre, selv om selv er skyldig i å bruke dårlige komponenter i motorstyringene, som blir deffekt uten grunn.
  • Like 2
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ehm ja det kan du si med luftmassemåleren og det har eg god tru på. Fordi av at absolutt alle audier har oljeåndinga 10-20 cm ifrå luftmassemåleren, stort sett alle eg har rensa har vert full i olje. Men om det ligger ein god film på vil nok ikkje ha noke og si.
  • Like 1
Nåverende biler:
Vil tro Ford sine luftmengdemålere ikke er så glad i for mye olje. Skal ikke mer til enn gammel møkk til for at de kan begynne å tulle. Er to varmetråder som registrerer lufta som kommer inn. Legger det seg for mye drit på disse trådene kan bilen fjuske.
  • Like 1
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Begyner å bli litt avsporing her nå, så om mr grandisjohn ikke ønsker så mye rot i tråden sin så kan kan jeg skille ut de siste innleggene om luftmassemåler i en egen tråd om du ønsker det.
Nei så klart fungerer ikke en massemåler full av dritt som tiltenkt. Det er en svakhet de har hatt siden de først kom ut. Med fult av dritt på blir de unøyaktig, uansett hvilket bilmerke de står i.
Jeg har ikke undersøkt det i senere tid, så om det har kommet noe forsking som tilsier at luftfilterolje skader luftmassemålere i nyere tid så har jeg ikke fått det med meg.
Temaet kan leses mer om hos K&N https://www.knfilters.com/MAF/massair.htmLink inne på siden til testingen K&N har utført.
Følgende kan ikke betraktes som bevis på verken det ene eller det andre, men heller som en liten tankevekker.
PMAS som jeg nevnte lenger opp selger Ford massesensorer som universalsensorer, så det er nærliggende å tro at de selger mest Ford sensorer, både til de som oppgrader en Ford, og som universalsensorer.
Så vidt jeg vet leverer de de mest nøyaktig kalibrerte luftmassemålerene i verden, også til veldig høy effekt i forhold til rørdimensjon.
Her er en av de vanligste sensorene de selger http://www.pmas-maf.com/product/hpx-mass-airflow-sensor-ford-universal-tune-required/
Legg gjerne merke til beskrivelsen "Universal MAF for blow-through application." for de som skjønner hvilke utfordringer det innebærer.
Og til sist, rensekitt med olje til filterene de selger, som selvsagt kan brukes sammen med massemålerene som de selger. http://www.pmas-maf.com/product/f-cln-b-air-filter-cleaning-kit-blue/
At folk har fått deffekte massemålere mens de har kjørt med oljeinnsatt luftfilter tviler jeg ikke på, selv om jeg aldri har sett noen tegn til problemer på de 2 bilene jeg nå har med massemåler og K&N filter. Men er det noen som føre deffekten tilbake til olje fra luftfilter?
Jeg vil tillegge det tilfeldighet som følge av mange luftmassemåleres skrøpelige natur. Men finn gjerne bevis som viser til at luftfilterolje ødelegger massemålere, om det beviset er der ute :)
Youtubekanal
Ikke sikkert at luftmengdemålerne blir ødelagt. Jeg brukte forgasserrens og vasket min innvendig, problemet med fjusking forsvant. Dette var riktignok før jeg begynte å kjøre med oljefylt luftfilter :P
Edited by sierraracing
  • Like 1
